Intern snegl kører konstant
pilbro
Tilmeldt: 02 okt 2010 10:35
Mit fyr: Woody 20 Kw
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Årligt forbrug: 15
Geografisk sted: Skanderborg
Indlæg af pilbro » 25 feb 2018 21:58
Er det mon motoren eller styreprintet eller noget helt tredje der gør at min interne snegl kører konstant?
Kun hvis jeg tager strømmen helt fra fyret stopper sneglen, men så snart den starter indfyringen synes aldrig at standse igen.
Nogen ideer?
Mvh Flemming
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Re: Intern snegl kører konstant
Indlæg af T-mek » 25 feb 2018 22:06
Hvis snegl motor køre lige så snart der er strøm på styringen og også med fyret på "off", så er det med stor sandsynlighed udgang i styringen der er færdig, det kan laves.
/ Christian
Har gerne lidt dele til Scotte / Baxi + diverse pumper på hylden.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 26 feb 2018 15:52
med over 98% er det Triac på L3 (No 3 talt fra venstre mod Højre ;-))
hvis du selv kan så er det denne her
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... /bta16.htm
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
pilbro
Areal: 350
Årligt forbrug: 15
Indlæg af pilbro » 26 feb 2018 16:59
Det lyder meget sandsynligt, så jeg giver det et forsøg og giver besked her.
Tak for hjælpen begge.
Mvh Flemming
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 26 feb 2018 17:18
Kan se du bor ret tæt på så hvis det er kan jeg ligge den udenfor døren i morgen
så sparer du 30 kr + 1 dag ;-)
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
pilbro
Areal: 350
Årligt forbrug: 15
Indlæg af pilbro » 26 feb 2018 17:24
Det vil være perfekt, jeg kommer også forbi Hørning om en times tid, hvis det er :-)
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 26 feb 2018 19:17
Jeg bor i horsens så nej
den kan ligge der efter kl 10.00 i morgen ;-)
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
