Side 3 af 4
Re: Ekstern snegl, hvordan kommer man til den? BS10+Woody
: 26 feb 2018 21:50
af icepirat
Hej du halve,
Signatur rettet, tak.
Blæser virker og du har nok ret med hensyn til blæsertal, årsagen er eller var at jeg fik så meget sod/aske så jeg valgte at "skrue op for blæseren,
siden dette er asken reduceret ganske væsentligt men røg temperaturen er så også steget.
Jeg vil følge dit gode råd og justere fyret tilbage som det var oprindeligt.
Jeg har haft en såkaldt prof til at justere fyret...jeg var ikke imponeret.
Og så blot for en ordens skyld kan jeg oplyse at jeg er "gammel" oliefyrs montør så jeg er ikke helt blank selvom det er mange år siden.
haldmylund skrev:
26 feb 2018 20:35
Ret lige link i din signatur også :)
Din blæser virker den ?
blæser tal er meget høje
Med en diff over på 1 grader slukker fyret jo ved 62 grader (normalt 10-15 grader så fyret kan nå ar regulere)
Med et blæser rens på 40% og en blæser der køre 45% ved 50% drift og 50% ved 100% drift (HVAD ?)
Det vil sige at hvert 10 min. bremser blæser op og skruer ned til 40% i 10 sek. for at lave rens (giver da slet ingen mening)
Tror du ikke du skulle få en prof til at justere det fyr :)
Rimelig høj røgtemp. ? Hvorfor det
½mylund
: 26 feb 2018 22:42
af haldmylund
Hej igen
Ja ok men dine indstillinger kunne bare ikke passe oppe i mit hoved :lol:
Under menu snegl kan du sætte Min. dosering/kørsel op til 10-15 gram fra 5 gram
Det bevirker at den eksternsnegl køre lidt længere adgangen.
Nu køre din snegl kun 2 sek. fordi 900 gram/360 sek =2,5 gram pr.sek
og minimum dosering på 5 gram 5/2,5 = 2 sek
Hvis der er lidt smuld eller slidt snegl, så kan det jo ment sker at der kun kommer 3-4 gram hver gang sneglen køre
hvis vi sætter den til 12 gram f,eks vil sneglen køre 4,8 sek pr tur. Mere ens dosering, kan løse mange problemer med drift stop
Vedr. link du mangler http:// ellers virker det ikke http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html
: 27 feb 2018 06:38
af pille bruger
haldmylund skrev:
26 feb 2018 22:42
Hej igen
Nu kan sneglen jo ikke køre mindre end mindste indstillingen til sneglen.
Pas på med ukritisk bare at øge mindste snegle indstilling.
Det kan give problemer ved driftstop new4
5 gr er fint passende, idet tallet jo er dynamisk og tilpasses ved stigende effekt.
Er der problemer, f.eks med smuld, ja så kan man sætte det op til 10 gr og bruge olie.
Men ikke bare øge tallet bare fordi man kan.
Lufttal er meget afhængig af piller og lokale forhold.
: 27 feb 2018 21:12
af haldmylund
Ja det ser da ud til at fyret igen kan køre uden drift stop :D
Og det er da rart, med de temperature der er udenfor lige nu :)
½mylund
: 27 feb 2018 21:41
af icepirat
Ja, det kører fint i øjeblikket, håber det bliver ved.
Jeg tjekker det hver aften inden jeg går i seng og håber derved at kunne foregribe eventuelle stop :)
Det er mere end spændende hver morgen, heldigvis har jeg en god og varm seng.
PS. Er der ikke noget med at man kan resette styringen til fabriks standard?
haldmylund skrev:
27 feb 2018 21:12
½mylund
: 27 feb 2018 21:56
af haldmylund
Jo man kan godt resette men så mister du alle forbrugs data også. der er ikke flere parameter end vi kan over se
Men bruger du vvb ? altså med 2 eller 3 vejs ventil
Bruger du vejrkomp. ?
Bruger du iltstyring ?
Hvis du kan svare nej til alle, kan vi hurtigt gennemgå de andre parameter :)
½mylund
: 27 feb 2018 22:50
af icepirat
Hej igen,
Når jeg spurgte om et reset var det fordi der efterhånden er stille så meget på styringen at jeg måske har tabt (ikke sutten) men overblikket.
Ingen varmvandsstyring, desværre, men kunne godt tænke mig det..
Ingen vejrkompensering, desværre, ved ikke rigtigt hvad man vinder ved det.
Ingen iltstyring, ved ikke rigtigt om det er et desværre?
haldmylund skrev:
27 feb 2018 21:56
½mylund
: 28 feb 2018 16:19
af haldmylund
Hej igen
Ja det med reset forstod jeg godt, men det er ikke nødvendigt med et reset icon_cheesygrin.gif
Har lige kigget dine parametre og der er ikke noget der lige springer i øjnene :D
Men hvis du gerne vil resette alligevel,sidder der en lille knap på printet i toppen se her http://mhes.dk/Reset%20V7%20eller%20V10.pdf
Vedr. din vvb sidder der en returtermostat på den ?
Du har da et noget højt forbrug til 140 m2, er det et et-strengs anlæg ?
Men nu har det da kørt i 2 dage/nætter uden drift/alarm stop, Hvad har du gjort ? rart at vide om man rammer rigtigt :great:
½mylund
: 28 feb 2018 22:01
af icepirat
Hej ½mylund,
Der er ikke nogen returtermostat på VVB.
Du har nok ret at mit forbrug er relativt højt, ikke mindst lige nu selvom jeg ikke klager, årsagen kunne være at jeg også opvarmer min garage med en stor pladeradiator.
Anlægget er et-strenget.
Ja, nu har anlægget kørt upåklageligt i 2 dage/nætter, heldigvis med tanke på temperaturen pt.
Jeg har kun indstillet til grundindstillinger fra NBE.
Fyret kører mere lydløst grundet de reducerede blæserhastigheder hvilket er dejligt, desværre har mine "nye" indstillinger bevirket at aske hober sig op i herden?
Tak for linket til reset, har printet der ud just in case.
Tak for din hjælp (foreløbig) :great:
haldmylund skrev:
28 feb 2018 16:19
Hej igen
½mylund
: 01 mar 2018 20:33
af haldmylund
Hej igen
Måske askekage /slagge kan fjernes med lidt forsøg med blæse rens
Ellers er der jo kompressor rens det er skønt :D
Ved normal drift kan jeg køre mellem 3-4 uger 400-500 kg. helt uden at se til kedlen, samme model som din
½mylund
