Ekstern snegl, hvordan kommer man til den? BS10+Woody
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 96 gange
Re: Ekstern snegl, hvordan kommer man til den? BS10+Woody
Indlæg af pille bruger » 25 feb 2018 14:19
icepirat skrev:
25 feb 2018 14:16
Jeg vil bare lige fortælle at jeg nu har fået "låget" af, det var ikke ligetil idet det var popnittet i forkanten... ikke særligt smart når man ellers havde skruet det sammen indvendig i magasinet.
Næste skridt bliver at få fat i nogle kondensatorer - nogen der kan fortælle hvor jeg køber disse i Københavns området?
På den kondensator der er forbundet til den externe snegl står der 0,56 uF og på den til interne står der 1,8 uF.
Er disse størrelser vigtige og kan man i givet fald gå op i uF?
Her finder du gearmotor og passende kondensator http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
Kondensator kan du bestille ved forhandler, eller elektronikforretning.
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af haldmylund » 25 feb 2018 21:44
Hvis din gearmotor er denne sorte model TYD 60 så vil jeg skifte hele gearet
Det var en billig gearkasse man bruget engang men de kan ikke holde
Brug denne https://www.hedestoker.dk/4648_gear_mot ... _9rpm.html
Og ja du skal have den samme µf (mikrofarad) tjek typeplade på motor der står størrelsen også bare en kontrol
Mener jeg har skrevet til dig før vedr. kondensatorer og lejer på blæser
https://www.bd.dk/produkter/vvs/varme/b ... otor-tyd64
https://www.bd.dk/produkter/vvs/varme/b ... -gearmotor
½mylund
Vedhæftede filer
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
icepirat
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Indlæg af icepirat » 25 feb 2018 22:06
Hej ½mylund,
Tak for svar og hjælp som er meget værdsat.
Som jeg skrev i mit sidste indlæg har jeg fået adgang til den eksterne snegl og motor så i morgen vil jeg indkøbe kondensatorer, både til denne samt til den interne snegl/motor og håber så på at mit problem er løst.
Den motor der sidder på brænderen er af typen tyd-z 60 eller yn 60, jeg kan ikke se det medmindre jeg afmonterer brænderen men det gør jeg i morgen.
Jeg kan imidlertid se at der er støbt "LINIX" på enden af motoren.
Det er meget underligt at fyret stort set kun går ud om natten, og det skete selvfølgelig igen i nat, er der nogen bud på hvorfor?
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af H.S » 25 feb 2018 22:17
Hvis du har en TYD motor (sort stål hus) byt til nyt
din int. snegl hvis samme Byt til nyt
Ekstern
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... nisilo.htm
intern
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... aender.htm (leveres med 1uF Kondensator) samt skruer ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
haldmylund
Indlæg af haldmylund » 25 feb 2018 22:35
icepirat skrev:
25 feb 2018 22:06
Hej ½mylund,
Hej kan du få fyret på nettet igen ? ellers ta et billede af loggen (hændelser) og grafer de sidst 24 timer
½mylund
icepirat
Indlæg af icepirat » 25 feb 2018 23:37
H.S.
Jeg tjekker motor typer i morgen.
½mylund,
Jeg er på nettet og har været det hele tiden.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
haldmylund
Indlæg af haldmylund » 26 feb 2018 16:42
jeg kan ikke få dit link til at virke :(
http://www.stokercloud.dk/dev/mb68.html
½mylund
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 26 feb 2018 16:45
Hvis der står LINIX i bagenden af din int. snegl burde det være en YN60 = OK
kik ind under magasin top hvis Rund Sort = Byt til nyt ;-)
icepirat skrev:
25 feb 2018 23:37
H.S.
½mylund,
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
icepirat
Indlæg af icepirat » 26 feb 2018 17:54
½mylund,
Linket skulle nu være på plads, jeg ved ikke hvorfor det har ændret sig men jeg kunne se det her hjemme og har derfor ikke tænk videre over det.
H.S.
Tak for info.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
haldmylund
Indlæg af haldmylund » 26 feb 2018 20:35
Ret lige link i din signatur også :)
Din blæser virker den ?
blæser tal er meget høje
Med en diff over på 1 grader slukker fyret jo ved 62 grader (normalt 10-15 grader så fyret kan nå ar regulere)
Med et blæser rens på 40% og en blæser der køre 45% ved 50% drift og 50% ved 100% drift (HVAD ?)
Det vil sige at hvert 10 min. bremser blæser op og skruer ned til 40% i 10 sek. for at lave rens (giver da slet ingen mening)
Tror du ikke du skulle få en prof til at justere det fyr :)
Rimelig høj røgtemp. ? Hvorfor det
½mylund
