Virker min blæser ikke?
HenrikFritzen
Tilmeldt: 06 feb 2017 18:50
Mit fyr: OPOP Blackstar 20
Areal: 156
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Geografisk sted: Stensved
Givet likes: 1 gang
Indlæg af HenrikFritzen » 11 feb 2018 14:35
Jeg har forsøgt at indstille min blæser/ilt igen. Jeg synes ikke flammen er så pæn selvom jeg justerede flammen ved start på sæsonen, så synes jeg nu at de er for meget røg i flammen og den er ikke hidsig nok. Lige efter rense cyklus er flammen præcis som den skal være, men kort tid efter ændres den tilbage og der er en del røg. I morges var herden fuldstændig fyldt med en stor klods/kage af træpiller. Har nu renset fyret og forsøgt at indstille flammen igen efter metoden med 10-50-100 procent. Problemet er at det ikke virker til at have megen eller slet ingen effekt på flammen uanset hvor meget jeg ændret ilt procenten. Forsøgte at ændre procenten til 100 ved drift effekt på 100, men flammen var stadig rød i spidserne og der var en del røg. Kan der være en dekekt? Har læst nogle steder om at kondensator kan være defekt, men er usikker på hvad denne gør.
Pft.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: Virker min blæser ikke?
Indlæg af pille bruger » 11 feb 2018 14:57
HenrikFritzen skrev:
11 feb 2018 14:35
Pft.
Hvilken model blæser har du ?
Hvor gammelt er anlægget ?
Har du på noget tidspunkt skiftet dele ?
Hvilke piller bruger du ?
Er der aske under herden, eller i bagerste kammer på kedlen ?
Er røgrør fri for aske ?
Er blæserlameller fri for aske ?
RTB + Ilt styring + solfanger.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.70
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 11 feb 2018 15:17
Du siger du ændre iltprocent du mener blæsertal eller?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
HenrikFritzen
Areal: 156
Givet likes: 1 gang
Indlæg af HenrikFritzen » 12 feb 2018 09:34
Jeg mener selvfølgelig blæsertal og kan se det alligevel køre bedre og med en pænere flamme her til morgen, så måske der bare skal fintunes. Der var ovet 150 gr i forskel da jeg kørte en ny vejning selvom jeg ikke har skiftet piller siden den nye sæson.
Det er Danske piller 8 mm
Anlægget er fra 2011 (tror jeg, en datomærkning på siden af fyret)
Ved ikke hvilken blæser det er
Jeg har skiftet gear en enkelt gang
Da jeg rensede fyret igår var der fyldt med aske under pladen/herden. Kan det betale sig at slukke fyret i kort tid blot for at rense pladen/herden?
Rør er fri for aske
Lameller ved jeg ikke men hele skidtet blev blæst igennem inden opstart af ny sæson
Indlæg af pille bruger » 12 feb 2018 10:06
12 feb 2018 09:34
Rør er fri for aske
Ja, det kan betale sig at slukke fyret og rense det.
Når der er aske under herden, så bliver forbrændingen påvirket.
Smuds på blæser lameller påvirker også forbrændingen.
HenrikFritzen
Areal: 156
Givet likes: 1 gang
Indlæg af HenrikFritzen » 12 feb 2018 17:41
Tak for råd 😊
