Trådløs styring af pillefyret
icepirat
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af icepirat » 26 jan 2018 11:42
Jeg har haft trådløs styring af mit fyr i flere år men syntes at det er for upræcist.
Findes der alternativer til denne styring?
Har søgt på nettet men ikke fundet noget.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Re: Trådløs styring af pillefyret
Indlæg af baggadap » 26 jan 2018 15:23
Jeg er ikke helt med på hvad du mener.. Det er kun styring V13 der er trådløs, men du har vist V10?
Hvis du mener, at du har styringe sat til en trådløs repeater/accesspoint, så er der bestemt et godt alternativ, og det er kabel direkte til din router!
icepirat
Indlæg af icepirat » 26 jan 2018 20:37
Hej baggadap,
Jeg fik vist udtrykt mig lidt uklart og prøver igen.
Jeg har en trådløs rumtermostat der er monteret midt i huset.
Typen sølges tilsyneladende under forskellige navne men den fremgår bl.a. i manualen fra NBE.
Problemet er at den er upræcis, dvs. at når jeg drejer på indstillingen (hjulet) "springe" den fra 22 til 24, meget svært at ramme og samtidig virker det som den ikke reagerer hurtigt nok.
Mit oprindelige spørgsmål gik på om der findes et bedre alternativ til ovennævnte
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Søren-R » 29 jan 2018 16:12
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
icepirat
Indlæg af icepirat » 29 jan 2018 17:00
Tak til Søren-R for input.
Ja, det er noget lignende jeg søger men den foreslåede regulator er ikke "induktiv" og det skal den være iflg. NBE.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R » 29 jan 2018 18:49
icepirat
Indlæg af icepirat » 29 jan 2018 22:13
Søren-R, du er en guttermand.
Jeg vil kigge nærmere på den og læse manualen men jeg tror det er den jeg søger.
Mange TAK
PS. Der skulle have stået "potential fri" og ikke "induktiv" i mit oprindelige svar.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
