Version 7 - Extern snegl kører ikke.
Kpp85
Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
Mit fyr: Woody OpOp kedel
Fremviser gerne i postnummer: 5871
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 » 01 dec 2017 19:05
Har idag været henne og bytte min 6.22 ud med en brugt version 7 styring.
Ender nu ud med at jeg ikke kan få den externe snegl til at kører??? Hverken ved 360 eller ved tvang. Har målt på styringen og der kommer ikke strøm ud til sneglen???
Håber nogen kan hjælpe så jeg kan få varme
På hytten igen
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Re: Version 7 - Extern snegl kører ikke.
Indlæg af T-mek » 01 dec 2017 20:53
Kpp85 skrev:Hej
På hytten igen
Når du skriver tvang, er det så i manuel styring ?
Det kunne lyde som om en udgang er defekt.
/ Christian
Kpp85
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 » 01 dec 2017 21:13
Ja har forsøgt mig med manual styring, men der sker intet. Har prøvet pumpe, blæser osv og det virker fint.
Har målt på udgangen men der kommer ikke spænding på.
Har nu været nødt til at sætte den gamle styring op igen så vi kunne få noget varme på.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af H.S » 02 dec 2017 10:05
Enten er det udgang (triac)
Har du overkogs sikring på der hvor den skal være (i de 2 terminaler på print “therm”)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Kpp85
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 » 03 dec 2017 18:50
Det var grundet overkogssikringen.
Jeg havde ikke sat den til styringen.
Den vejledningen tidligere ejer havde givet mig med var med den gamle montering hvor strømmen køres igennem overkogssikringen.
