Defekt moter i magasin
Lawis
Tilmeldt: 19 jan 2014 15:52
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 149
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Lawis » 30 nov 2017 17:51
Hej.
Moteren til sneglen i magasinet på mit woody blackstart er stået af. Jeg var i den forbindelse forbi en vvs grossist efter en motor idag. Til min store undren kan jeg ikke på nogen som helt måde få den til at passe på.
Er det mig der gør noget forkert eller har jeg fået en forkert del med hjem?
Håber der er nogen der kan hjælpe, da der er ved at være lidt koldt i huset.
Det er motoren til venstre der er den originale.
Vedhæftede filer
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: Defekt moter i magasin
Indlæg af pille bruger » 30 nov 2017 18:18
Lawis skrev:Hej.
Fik du en pose maskin skruer + møtrikker med ?
Du skal bruge nogle der kan nå gennem gearet og flangen på sneglen, og spænde møtrikkerne under flangen på sneglen.
Er det en model mini, så er der bedre plads til denne gearmotor
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -9rpm.html
Lawis
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 149
Indlæg af Lawis » 30 nov 2017 18:51
Jeg har ikke den fjerneste idé om det er en model mini. Men umiddelbart ser den lidt anderledes ud, de min har andre ledninger og der er riller på den runde del.
Nej jeg fik selvfølgelig ikke skruer og møtrikker med. Der er heller ikke huller i til at skrue den fast.
Vedhæftede filer
Lawis
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 149
Indlæg af Lawis » 30 nov 2017 19:25
Problemet hvis jeg skal borer de eksisterende skruer ud er, at ud af dem sidder oven røret til sneglen.
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af sologbrænde » 30 nov 2017 19:32
ser da helt forkert ud, axlerne har heller ik sammen str.
er det en extern snegl ?
Lawis
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 149
Indlæg af Lawis » 30 nov 2017 19:43
Ja det er en ekstern snegl. Det er den snegl der henter piller op fra magasinet.
Vedhæftede filer
Snegl
Indlæg af pille bruger » 30 nov 2017 19:52
Lawis skrev:Jeg har ikke den fjerneste idé om det er en model mini. Men umiddelbart ser den lidt anderledes ud, de min har andre ledninger og der er riller på den runde del.
Sav gevindstængerne af, fladt med flangen.
Mærk hullerne fra den nye sneglemotor op på flangen.
Bor hullerne.
Isæt maskinskruer der passer sådan at du kan spænde gearmotoren fast.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 02 dec 2017 18:29
Det var dog noget frygtelig bøvl. Aflever den igen for den passer jo ikke til noget og bestil så en ny på nettet. Den får du i løbet af et par dage med gear og hele moletjavsen.Du risikere at bøvle med noget som ender med ikke at virke alligvel. Type nr du skal betaille står på den gamle
Claus
Fyrmester på lamborghus
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Indlæg af haldmylund » 02 dec 2017 19:07
Det er et mini magasin du har, og den gamle type gearmotor (den sælges ikke mere da de ikke kan holde i gearkassen )
Du kan også vælge at købe en komplet ny forstærket udgave som denne
https://www.hedestoker.dk/4649_robust_s ... o_150.html
Hvis du vælger bare at skifte gear vil jeg nok vælge denne motor
https://www.hedestoker.dk/4648_gear_mot ... _9rpm.html
Du skal skære skruer væk og bor nye huller
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af nasty » 05 dec 2017 17:27
jeg er sikker på jeg har sådan en ny motor til at ligge
Navnet er Allan
Før den naturgas
