Tænder brandt ud?
Detgamlelandhus
Tilmeldt: 09 okt 2017 01:09
Tænder brandt ud?
Indlæg af Detgamlelandhus » 20 okt 2017 16:49
Mit fyr er pludseligt blevet længere om at tænde op. Tænker om tænderen kan være dårlig. Men hvordan er det med disse tændere. Er det enten virker de eller også virker de ikke eller kan ydeevnen gradvist blive dårligere?
Når jeg tænder for styreboksen, er det første der dukker op på displayet et firmalogo og 16kw 5 10 15. Tænker det sidste er blæserindstillingen, så det har jeg sat den til. Før stod den på 20 12 25 da jeg startede op efter sommeren. Det virkede i nogle dage. Jeg rensede derefter det hele, og så kom balladen. Jeg har prøvet flere instillinger, men synes den bedste er blæser på 5-6 i start. Men det tager stadigvæg minimum fem minutter, før det begynder at ryge. Nogen gange først i andet optændingsforsøg.
Effekten er på 70% på tænder. Det har den vist altid været. Tiden er som altid 60 sekunder. Pillerne er de samme. Har også prøvet med en større mængde piller til tænding, men det hjælper intet. Tænderen ligger løst i brænderen, og har prøver at skubbe den så langt ind mod herden så den rører den. Men det synes er blive værre af det. Så nu ligger den med få milimeter fra. Den bliver varm, men ved ikke om den bliver rødglødende.
Hvad kan der være kommet til brænderen. Er der noget jeg kan prøve som jeg har overset?
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Re: Tænder brandt ud?
Indlæg af pille bruger » 20 okt 2017 17:35
Detgamlelandhus skrev:Mit fyr er pludseligt blevet længere om at tænde op. Tænker om tænderen kan være dårlig. Men hvordan er det med disse tændere. Er det enten virker de eller også virker de ikke eller kan ydeevnen gradvist blive dårligere?
Tallene ved opstart er blæsertal, ikke at forveksle med blæsertal til optænding.
Hvilken blæser har du ?
Find evt tal til din styring her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Se efter dit versions nr og din blæser type, så kan jeg hjælpe med tal til styringen icon_cheesygrin.gif
Detgamlelandhus
Indlæg af Detgamlelandhus » 20 okt 2017 22:08
På blæseren står der ecofit 108. Skal jeg bare lade 5 10 15 stå? Synes flammernes størrelse og udseende ser ok ud. Synes dog asken ser lidt lysere ud end den tidligere har gjort.
Detgamlelandhus
Indlæg af Detgamlelandhus » 20 okt 2017 22:10
Forresten kom jeg ud for et par timer siden, og det blinkede fejltænding. Tog tænderen ud og startede op. Den blev rødglødende mit på. Så den er vel ok?
Indlæg af pille bruger » 20 okt 2017 22:36
Detgamlelandhus skrev:På blæseren står der ecofit 108. Skal jeg bare lade 5 10 15 stå? Synes flammernes størrelse og udseende ser ok ud. Synes dog asken ser lidt lysere ud end den tidligere har gjort.
Det er nok der de skal stå inden du laver en grundjustering icon_cheesygrin.gif
Blæsertal til optænding skal også tilbage.
Detgamlelandhus
Indlæg af Detgamlelandhus » 21 okt 2017 00:19
Ser ud som om en høj start efterfulgt af en lav middel virker bedre end at starte med en lav. Lige nu står den på 20 5 12.
