Jeg har et 10 kw woody fyr med styring 6.75 installeret for ca 4-5 år siden.
En morgen var huset koldt og fyret gået i stå. På displayet hoppede det rundt mellem de forskellige funktioner.
Jeg trak stikket i væggen, talte til tyve og satte strøm til igen.
Ingen forskel. Jeg checkene de forskellige forbindelser, men ingen fejl.
I min kvide bankede jeg på kontrolpanelet med knoerne .... Og fyret startede!
Men nu står display på funktionen vælg opstartsversion. Når jeg trykker på pil op, skifter til normal, hvor man kan holde øje med temp osv. Men eftr 10 sek skifter display tilbage. Fyret kører på 3. Døgn nu uden problemer.
Jeg ringede straks til en fagmand, der i tlf kunne oplyse at kontrolpanelet skulle skiftes. Men de var i reastordre.
Det er modellen med plastdæksel jeg har.
Er der en professor, der har en anden mening end tekn.?
Display går amok
- H.S
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
- Kontakt:
Re: Display går amok
Med næsten 100 % er folien på din front slidt, så de små kontakter ikke kan “poppe” ud
Nødløsning skær forsigtig rundt om tasten og fjern folie på selve kontakten
Henrik Schack
- Tilmeldt: 27 nov 2009 08:38
Yes, yes HS du er en knop!
Det var folien over OK knappen der lige skulle lettes med en skalpel.
Tusind tak!
Tusind tak!
- H.S
- Stoker XIV
- Areal: 220
- Kontakt:
Kanon
Hvis folien er fjernet helt så pas på at den sort “dims” på knappen ikke falder af kan sikres med lidt klar tape
Henrik Schack
