Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp
JSM
Tilmeldt: 02 sep 2017 09:04
Indlæg af JSM » 02 sep 2017 09:24
Mit Woody fyr med Version 4.22 styrebox melder en checksum-fejl ( Prom 1: 1) når strømmen bliver sluttet til ved f.eks fyldning af snegl.
Jeg har også bemærket det er blevet lidt sulten med pillerne.
Er der nogle bud på hvor den er gal.
Jacob
Vedhæftede filer
Årligt forbrug: 3400 kg.
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Re: Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp
Indlæg af pille bruger » 02 sep 2017 10:13
JSM skrev:Hej
Jacob
Hvis den ikke vedvarend øger fejl summen, er det bare en oplysning icon_cheesygrin.gif
At den er mere sulten, klares måske med en frisk grundjustering.
JSM
Indlæg af JSM » 02 sep 2017 10:38
OK
Kommer i tanke om at, jeg ikke har kunne justerer den ned i drift effekt via. pid reguleringen, før fejlmældingen kunne jeg få den til at køre ned på 10% drift hvis jeg stillede på i langt ned,(ikke fordi den skulle det) det er ikke muligt nu, den køre med 50-60% ved temperaturer.60_62°.
Tænker om der er en sammenhæng mellem det og så forbruget??
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori » 02 sep 2017 11:40
Hvis temperaturen er sat til 60gr er det ikke fordi den ikke kan regulere ned, men fordi den ikke skal for at holde temperaturen.
Men det kunne tyde på at den får alt for lidt piller, hvilket giver en ekstrem uøkonomisk forbrænding, med alt for meget luft, så en stor del af varmen sende i skorstenen.
Hvis kedlen er hvid inden i, bekræfter det ovenstående. Så en ny afvejning! hvis den er meget ændret, måske lidt problemsøgning på ekstern snegl. (for smuld, kondensator, fremmed legemer)
Hvis afvejningen passer, skal du nok igang med grundjustering igen.
Hvis kedlen er sort, er det omvendt at blæseren ikke giver nok eller sneglen for meget, det bør så også give røg og måske sorte piller i skuffen..
Mvh. Sophus
JSM
Indlæg af JSM » 03 sep 2017 06:42
Det vil jeg prøve.
Tak for tips.
Jacob
