Side 1 af 1
Nogen som kender længden på denne snegl?
: 10 feb 2016 22:23
af pendec
Jeg står og mangler ny snegl hvis jeg ikke kan få lavet en lokalt, så faldt jeg over denne til en Woody.
Er der nogen her som kender længden på røret? for det nævnes ikke, og nu hurtigere jeg ved det, nu bedre (har da også spurgt på mail til butik men er utålmodig).
http://pillestoker.dk/reservedele-woody ... motor.html
Jeg håbede lidt den er 150cm, så jeg ikke behøver mere end 40cm flexslange på og kortere tur op før de skal ned igen.
På forhånd tak!
Re: Nogen som kender længden på denne snegl?
: 10 feb 2016 22:27
af H.S
den er ca 100 cm mener selve sneglen er 90 cm +- 5 cm
Bruges i mini silo
: 10 feb 2016 23:03
af pendec
Takker, det lyder egentlig ok. Jeg må lige måle om der er plads til flexrør imellem nedfald og denne. Ellers må det jo bare starte højere oppe så der er lidt fald igennem flexrør
Men lyder da som et match!
Nu bliver jeg lidt i tvivl, når der står "Sneglen er beregnet til brændsel der er mere krævende" Så egner den sig måske slet ikke til træpiller ;(
: 10 feb 2016 23:27
af J-B
Hvad med at købe en ny snegl til din sneglerør?
http://hedestoker.dk/3988_snegl_spiral_ ... lende.html
Den er noget kraftigere i godset en din nuværende og så bare en elektrikerrør i eller en jernrør og lidt muren med en svejser, hvis den skal være fast.
: 11 feb 2016 16:10
af pendec
iflg. pillerstoker.dk var den kun ca. 70cm i længde, så jeg fik et tilbud på en uden motor og 130cm.. dog kun 150kr under prisen for en biomax snegl, så jeg kørte til Nyk. falster og hentede en helt ny snegl og den kører så igen, desværre uden huller til smuld men nu ser jeg hvordan den kører.
: 11 feb 2016 19:48
af Aussieboy
Havde du fået det til at køre? El har jeg en snegl stående jeg ikke bruger.
: 11 feb 2016 20:49
af pendec
Aussieboy skrev:Havde du fået det til at køre? El har jeg en snegl stående jeg ikke bruger.
Ja. Det havde da ellers været fedt med noget brugt der, for den skulle nok ikke køre så meget mere. Sket er sket, det er sgu ikke sjovt med 14 grader i rummene og 18 i stuen, det er hårdt at arbejde med ekstra bluser og sokker på
