hjælp min blæser er brændt af 2 gange nu
: 11 nov 2015 17:41
Har et woody blackstar pillefyr hvor min blæser lugter brændt den er lige blevet skiftet fr den gamle gjorde det samme og tog relæet hvad er problemet
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Der kan være fler grunde.michaeljoos skrev:Har et woody blackstar pillefyr hvor min blæser lugter brændt den er lige blevet skiftet fr den gamle gjorde det samme og tog relæet hvad er problemet
Hvilken styring er det ?michaeljoos skrev:Har et woody blackstar pillefyr hvor min blæser lugter brændt den er lige blevet skiftet fr den gamle gjorde det samme og tog relæet hvad er problemet
Ved løs nul som du beskriver vil det nok gå ud over hele styringen og ikke kun blæseren.xkfc skrev:Sådan er blæser brænder af hvis den får over-spænding, hvis den trækker for meget strøm hvis den f.eks holdes mekanisk tilbage med spænding på, eller hvis den varmes op.
Over-spænding er ikke særlig sansynlig, men kan forekomme hvis der er en løs nul i dit tavle system, dette ville højst sansynlig også påvirke andre ting i huset, og lyset ville blinke.
Blæseren drives frem af 2 spoler, den ene spole får direkte 230V, den anden forskydes 180° via en kondensator, og her kan det måske være galt. Hvis kondensatoren ikke er i orden så drejer blæseren for langsomt og i så fald bliver strømmen for høj og lakken på viklingerne smelter.
Det er naturligvis også vigtigt at temperaturen i brænderen ikke er for høj, og at låget er monteret så temperaturen monitoreres korrekt.
Hilsen Kenneth
Der var ikke meget respons på denne, men det kunne da være rart at vide om fejlen blev fundet og hvad det var ?michaeljoos skrev:Har et woody blackstar pillefyr hvor min blæser lugter brændt den er lige blevet skiftet fr den gamle gjorde det samme og tog relæet hvad er problemet
