Side 1 af 2
Pillefyr stopper
: 01 okt 2015 07:17
af Silas84
Kære forum,
Jeg har et Woody pillefyr, som jeg har overtaget fra den tidligere ejer. Det stopper med at fungere. Typisk en gang om dagen. Når det skal startes op igen, oplever jeg hyppigst at hele brænderen er fyldt med ubrændte piller, og føde sneglen er pakket max, så det kan være svært at få gang i den igen.
Er der nogen ideer? Jeg bor 4050 skibby, og ville sætte pris på, hvis der var en med forstand, der ville kigge forbi... Det koster noget, og det er fint
Mvh Silas
Re: Pillefyr stopper
: 01 okt 2015 07:44
af pille bruger
Silas84 skrev:Kære forum,
Mvh Silas
Har du afvejet piller ?
Hvilken styring har du ?
Er styringen på StokerCloud ?
Du kan bestille hjælp her
http://www.nbe.dk/sos-/opstarts-besoeg.html
: 01 okt 2015 07:56
af triumph
det er nok din eltænder der ikke kan tænde pillerne.
Prøv og skriv dine indstillinger ned for eltænderen, så vi kan se på dem.
Vi skal også bruge nummer på styring (4.xx - 6.xx - 7.xx- 10.xx)
Det man kan lege med, er effekt til eltænder (den kan sættes på 100)
Samt blæser indstilling under opstart
: 01 okt 2015 09:11
af pendec
Her ser jeg lign. problem(dog ikke en woody) engang imellem i overgangsperioden, når pillefyr ikke kan drosle ned til at køre på lav varme, så hvis du ved i ikke bruger meget varme, så har jeres pillefyr vel en sommer funktion og så skal den måske hellere køre et par gange om dagen,i stedet for at køre 24/7?
Men som også skrevet en forkert afvejning kan jo også betyde at den ikke fødes hurtigt nok til at holde flammen, og så går den ud og der fyldes en masse træpiller på som ikke brændes af og det bliver et værre rod.
: 01 okt 2015 13:23
af Silas84
Det sker typisk et par timer, efter det er blevet startet. Eltænderen virker desværre fint
: 01 okt 2015 13:52
af Zarge
Er det mon fotoføler der ser ild uden det er der?
Fyret lukker evt pga temperatur opnået, efter noget tid går fyret i optænding igen, føler ser falsk lys, tror der er ild og hælder piller på, fyret bliver ikke varmt, fyret skruer op på 100%, skovler piller ind i vildskab, uden de jo bliver brændt, og går til sidst i fejl...
Kunne der lyde plausibelt?
: 01 okt 2015 17:41
af triumph
Silas84 skrev:Det sker typisk et par timer, efter det er blevet startet. Eltænderen virker desværre fint
Hvis det sker under drift, så kan det være fordi du skal lave en ny pilleafvejning/justering af blæser.
Hvis fyret køre i minimumslast, og blæseren står lidt for højt. Så når pillerne at brænde ud, inden der kommer en ny potion
Altså; Først en ny afvejning af piller.
Så låses ydelsen på 100%. Og efter en stabiseringstid, så justeres "Blæser høj" således at flamme får sorte spidser, og så lidt mere luft, så de sorte spidser forsvinder.
Dette gentages ved 50% / blæser Midt
og
10% / blæser lav
Hvis du ikke har prøvet det før, kan der godt gå et par timer med at justere, da der skal gå noget tid mellem hver justering.
Den hurtige løsning, hvis du ikke lige har 2 timer nu, er at hæve minimums effekten til 20-25%
: 01 okt 2015 17:44
af triumph
og
10% / blæser lav
Hov, jeg fik lige læst dit indlæg igen.
Hvis fødesneglen (den interne) er pakket op med piller, så er det nok fordi den ikke kan trække.
Det er ofte en dårlig kondensator. de koster vist 30 kr
: 01 okt 2015 19:53
af Silas84
Ups, jeg har en defekt fotoføler. Så når fyret stopper, og skal starte igen, starter den bare med at drifte, dog uden flamme... Sikke en aha oplevelse. Kan man sætte fyret til ikke at stoppe, indtil foto føleren når frem?
: 01 okt 2015 19:57
af Silas84
Og der var flere ting. Der sidder 2 huller, hvor der via 2 mærkelige plastic dimser kommer luft igennem fra kompressoren, for at rense stokeren. Den ene af hullerne var stoppet til, og det har gjort at den har skudt den ene plastic dims i gulvet og smadret denne... Hvor finder jeg dem henne? Yderdiamteren er 8 mm på røret de sidder på, og plastic dimsen skal derfor passe til det... Link evt?
