Side 1 af 2
Woody brænder ikke piller af og danner kage på brændplade
: 22 feb 2015 20:22
af Oleurban75
Hej woody venner
Jeg har en woody blackstart 16 kw, der er begyndt(ca september 14), at spise mange piller og ikke brænde dem rigtigt af, dvs, der ligger uforbrændte piller i aske skuffe. Det der undre mig, er at der dannes en "kage" på brændpladen af piller+ aske. Det virker ikke som om at asken bliver blæst væk. Fyret er også begyndt at køre mellem 45 og 85 procent, hvor det tidligere lå på 30 til 60 procent.
værdier er som følger
Dif=-2.0
D.sum=54,6
P=-4%
I=55%
T=51%
Gain p=2,3
Ved 51 % blæser den kun fesent.
Pfh tak
Ole
: 22 feb 2015 20:28
af HR LUCCA
Start med afvej piller , og kontrollere/ justere blæser ved 10,50 og 100 ydelse .
: 22 feb 2015 21:00
af Oleurban75
Piller er afvejet, det har jo kørt uden problemer, nogen ideer?
: 22 feb 2015 21:37
af Flammen
er brænderristen vendt rigtigt?
har en gang tidligere være ude ved en herfra, som havde ligene problem. vendte risten, og så kørte det
: 22 feb 2015 21:48
af Lintz
Hvis du har haft fyret et stykke tid og pillemængden er blevet afvejet regelmæssigt den første tid efter første opstart og du ellers ikke har rodet med det. Ikke har skiftet pillefabrikant og f.eks stillet på sneglens hældning må det jo være et pludseligt opstået problem.
Jeg hæfter mig ved at du siger fyret er begyndt at køre mellem 45 og 80 % istedet for 30 til 60 % - Altså kan det ikke lave den fornødne varme, Hvornår har du sidst renset OVERALT i fyret.
Og forøvrigt - Velkommen til
: 22 feb 2015 21:54
af Oleurban75
Umiddelbart ja, efter tegningen.
: 22 feb 2015 22:01
af Oleurban75
Hej Lintz
Det er lige renset for ca 2 uger siden, så der burde ikke være noget der. Faldt lige over, at du nævner sneglens hældning, hvad har det at sige? Det virker bare som om at det har noget med blæseren at gøre.
: 22 feb 2015 22:09
af Lintz
Oleurban75 skrev:Hej Lintz
det anbefales at ekstern snegl er under 45 grader. Det skulle give en mere ens dosering. Men du har nok ret i at det er blæseren der giver kagen på herden.
: 23 feb 2015 02:27
af HR LUCCA
Oleurban75 skrev:Piller er afvejet, det har jo kørt uden problemer, nogen ideer?
Du bliver nød til og kontrollere blæser indstillinger ved 10,50 og 100 % for at udelukke det , også selv om det har virket før
: 23 feb 2015 12:56
af Oleurban75
Har lige været ude og prøve, at justere flamen/blæser, kører i midt område 50% prøver så, at jusere blæser midt, fra 10% til 90 %, men jeg kan ikke se eller høre, at blæser ændre hastighed, nogen ideer?
