Hej. Lidt spørgsmål angående temperatur følere.
Jeg vil gerne have temperaturføler på min varmtvandsbeholder ( den sidder sammen med min gaskedel ). Kan man godt montere den ved at skubbe den godt op under isoleringen så tæt mod beholderens overflade og montere den til styringen V10.
Jeg vil også gerne hver på returvand til fyret. Montere man den før eller efter blandesløjfe.
Røggas temperaturføler hvor langt fra fyret bliver den sat.
Mit fyr er online hvis nogen har forslag til andre ting til fyret
Forskellige temperaturføler
- Tilmeldt: 12 dec 2014 20:25
- Mit fyr: woody blackstar
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Holmegaard
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Ja, den kan monteres inde under isoleringen.Mic79 skrev:Hej. Lidt spørgsmål angående temperatur følere.
Retur temperatur føler placeres lige før det kolde vand går ind i kedlen - efter shunt ventilen.
Røg temperatur føler - lige efter kedlen.
Har du et link til styringen ?
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Årligt forbrug: 7
- pille bruger
Der er en opdatering til din styring.Mic79 skrev:Hvordan laver jeg et link. Den er på stokercloud. User mic79.
Hent den i menu "Download"
Du har en urolig temperatur kurve.
Har du noget der åbner og lukker hele tiden ?
Måske er det din P værdi der er lidt for høj.
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Årligt forbrug: 7
Så har jeg lige været i garagen og starte opdateringen. ( kan man egentlig klare det fra stuen ?? ).
P værdien er nu 4.00 før 5.00.
- pille bruger
Man kan kun opdatere fra styringen.Mic79 skrev:Så har jeg lige været i garagen og starte opdateringen. ( kan man egentlig klare det fra stuen ?? ).
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
- Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
- Areal: 140 inclusiv kælder
- Brændsel: 8mm barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: ca 20 kg
- Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
- Givet likes: 2 gange
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mic79Mic79 skrev:Hvordan laver jeg et link. Den er på stokercloud. User mic79.
her er link til din styring på stokercloud
