Side 2 af 5
Ny woody 16w
: 04 dec 2014 20:43
af calle
olsenrye skrev:Har lige fået den røgføler i har en temperatur på mellem 80 til 85c lige der hvor det kommer ud af fyret .Røgrøret er kun hånd varm at røre ved lyder som det køre rigtigt?
Har et kompresser sæt til at sætte på, syntes ikke rigtig at jeg kan se det store behov for det.Er der nogen som har erfaring med det?
Røgrøret fra min Opop 418 er også kun "håndvarmt", og jeg døjer ikke med løbesod. Har isokern i skorstenen. Opstillingen har kørt siden 2008.
Ny woody 16w
: 04 dec 2014 21:07
af N P K
Røgtemperatur er fin så længe der ikke er kondens i skorsten
Kompressorrens synes jeg en god ting den får lige blæs herden ren engang imellem
Men er det gode piller der brænder fint ud at der bliver for meget aske er det ikke et must
Ny woody 16w
: 04 dec 2014 21:22
af olsenrye
N P K skrev:Røgtemperatur er fin så længe der ikke er kondens i skorsten
Ok ser tiden lidt and kan hurtigt bygge den på. Hvor lagt tid eller kg er der i mellem at du køre den
Ny woody 16w
: 09 dec 2014 17:15
af olsenrye
Tror jeg er ved at få det kørt ind har lige et par spørgsmål
1. På kedelen er der en mekanisk rense del ,har sat en timer på hvor længe skal den køre af gangen?
2. Ilt styring er det noget jeg skal overveje ?
3. Har en vvb inde i huset og min kedel er i garage hvis jeg vil køre med nat sænkning .Hvordan får jeg vvb til at lukke for gemstrømning, så den ikke sænker tempraturen på den?
Ny woody 16w
: 09 dec 2014 18:11
af pille bruger
olsenrye skrev:Tror jeg er ved at få det kørt ind har lige et par spørgsmål
1. 5 - 10 min er fint.
2. Ja.
3. 2 eller 3 vejs ventil.
Ny woody 16w
: 09 dec 2014 18:45
af olsenrye
[quote="
2. Ja.
3. 2 eller 3 vejs ventil.[/quote]
1. 5 - 10 min er fint......Hvor mange om dagen?
2. Ja.......Hvad er det lige den gør?
3. 2 eller 3 vejs ventil......... Ok går ned til den lokale smed og ser hvad har har af det
Ny woody 16w
: 09 dec 2014 18:47
af pille bruger
olsenrye skrev:[quote="
2. Ja.
1 gang om dagen er nok.
Den regulere forbrændingen.
3. 2 eller 3 vejs ventil......... Ok går ned til den lokale smed og ser hvad har har af det[/quote]
Ja, eller kig på nettet.
Ny woody 16w
: 09 dec 2014 19:02
af olsenrye
[quote=
[/color]3. 2 eller 3 vejs ventil......... Ok går ned til den lokale smed og ser hvad har har af det[/quote]
[/quote]
Ja tak det var også det jeg have trængt min at gøre,mand bliver klog af skade ,købte 4 stk finitges hos smeden fin en regning på 400 kr. slog det op på nette fik en pris på 80 kr
Ny woody 16w
: 22 feb 2015 20:04
af olsenrye
Har fået 3 måneders erfaring med min woody .Har lige været ved at sætte kompresser rens på, men kan ikke få den til at virke, har sat den på det print der sider på motoren. Har brugt port magn L1 og n og sat den til at rense i styring efter 1 kg men der sker ikke noget. Hvad gør jeg forkert?
Ny woody 16w
: 22 feb 2015 21:08
af pille bruger
olsenrye skrev:Har fået 3 måneders erfaring med min woody .Har lige været ved at sætte kompresser rens på, men kan ikke få den til at virke, har sat den på det print der sider på motoren. Har brugt port magn L1 og n og sat den til at rense i styring efter 1 kg men der sker ikke noget. Hvad gør jeg forkert?
Det kan være flere ting.
Er din styring på StokerCloud ?
