Side 1 af 3
hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7
: 11 nov 2014 16:30
af Widtfeldt
Jeg har netop fået monteret pillefyret, men kort efter gik det ud og jeg, uvidende, tændte det jo bare igen hvilket resulterede i at faldslangen brændte over.. Dette skete da jeg ville tjekke om forbrændingen ved de 10% var for stor,efter udskiftning af faldslangen prøver jeg igen, men jeg syntes at flammen er alt for stor ved 10% den når næsten væggen på modsatte side i kedlen..
Hvis nogen har ideer til hvordan jeg kan få indstillet fyret er de meget velkomne med forslag.
: 11 nov 2014 16:34
af Widtfeldt
Jeg har selvfølgelig prøvet at justere blæseren, men ved efter meget skiften rundt og adskillige udblæsninger af flammen er jeg derfor lidt tabt..
: 11 nov 2014 16:46
af N P K
Har du valgt den rigtige brænder i styringen?
Lavet en ny 6 min pilleafvejning?
: 11 nov 2014 16:50
af Widtfeldt
Ja jeg valgte 10 kw under opstart, der hvor menu-knappen holdes inde. Jeg har kørt 2 x 15 minutters "tvunget snegl" og herefter opmålt pillerne, det er German Pellets 8mm og der var 750 gr. Under opmålingen..
: 11 nov 2014 16:53
af N P K
Widtfeldt skrev:Ja jeg valgte 10 kw under opstart, der hvor menu-knappen holdes inde. Jeg har kørt 2 x 15 minutters "tvunget snegl" og herefter opmålt pillerne, det er German Pellets 8mm og der var 750 gr. Under opmålingen..
Du skal ikke køre 15 min
Du skal køre 6 min
: 11 nov 2014 16:55
af Widtfeldt
Måske dårligt beskrevet, men det er også det jeg har gjort, de 2 x 15 min. Var for at sikre at sneglen var fyldt. Derefter har jeg kørt en 6 min afvejning :-)
: 11 nov 2014 17:00
af N P K
Widtfeldt skrev:Måske dårligt beskrevet, men det er også det jeg har gjort, de 2 x 15 min. Var for at sikre at sneglen var fyldt. Derefter har jeg kørt en 6 min afvejning :-)
Okay
Hvis det ikke er idag du har gjort det bør du nok gøre det igen da snegleydelsen godt kan ændre sig en del især i starten
: 11 nov 2014 17:01
af pille bruger
Er din styring på StokerCloud ?
: 11 nov 2014 17:08
af Widtfeldt
@NPK
Afvejningen er lavet idag.
Har lavet en længere brænding på 10% med en lidt for stor flamme efter videor fra NBE, lod den der efter køre en halv time på 50% hvor flammen så fin ud, nu kører den på 100% og ser egentlig ganske fornuftigt ud, måske min tålmodighed bare skal frem :-)
Blev bare lidt bekymret da den efter højst 20 minutters kørsel brændte faldslangen over..
@Pille Bruger
Nej desværre, men overvejer det hvis der kan være noget at hente?
: 11 nov 2014 17:13
af N P K
Stokercloud er godt både for dig og for folk som gerne vil hjælpe
