Side 1 af 1
Hvad er det jeg har...
: 31 maj 2014 17:59
af borgen
JEg vil gerne gå over på ren solvarme og vil vide om jeg kan gøre det ved at sætte et tænd/sluk ur på den røde pumpe med en ring omkring..
Nogen der kan fortælle mig mere om hvad det er jeg har.. (er lige flyttet ind) eller bor i nærheden af Horsens/Nim/lund som vil komme forbi og forklare det :-)
Jeg ved at jeg har et pillefyr, solfanger og akku tank til brugsvand... :-)
: 01 jun 2014 08:00
af borgen
Og kan jeg slukke på fremløb og retur således at det kun er vandvarmeren den koncentrerer sig om... JEg har nu fundet urstyringen i fyrets kontrolpanel og indstillet det til 5.30 om morgenen... Men der står øverst at der kan indtastes flere starter i løbet af dagen, men kun et tidspunkt?
: 01 jun 2014 08:38
af pille bruger
borgen skrev:Og kan jeg slukke på fremløb og retur således at det kun er vandvarmeren den koncentrerer sig om... JEg har nu fundet urstyringen i fyrets kontrolpanel og indstillet det til 5.30 om morgenen... Men der står øverst at der kan indtastes flere starter i løbet af dagen, men kun et tidspunkt?
Øverst står den periode længde hvor fyret er tændt,
derunder står der 4 tidspunkter hvor fyret tænder,
og er i drift i lige så lang tid som perioden er valgt.
Cirkulations pumpen skal altid være tændt når fyret er i drift.
Forbind den til en udgang i styringen, (L5 eller L6) så er det klaret.
: 01 jun 2014 08:42
af borgen
Tak for svar.. Det med pumpen fandt jeg ud af :-)
Der fremgår kun et tidspunkt og jeg tænker at hvis jeg taster 2 vil den starter 12 timer efter første...
Jeg har en gammel version styring mener der stod 4.18 eller lignende.. De manualer jeg har fundet på nettet er fra version 4.99
Kan man skifte styringen til en af de der smarte nogen?
: 01 jun 2014 08:48
af pille bruger
Ja, du kan skifte styring til en ny.
De nye styringer har et andet stik, med 12 poler.
Du kan så vælge om du vil sætte det stik du har nu med 8 poler ind i den nye styring,
eller skifte motor print samtidig, og få mulighed for at bruge de nye funktioner på motorprintet.
: 01 jun 2014 10:48
af DBS
Fordelen ved at skifte til en V7 eller V10 styring, kunne jo også være, at NBE vist arbejde lidt på noget integration af solvarmestyring, samt at begge disse kan komme på nettet.
