Varm skakt
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Varm skakt
Hvad er den optimale set temp for varm skat alarm..har problem med at mit fyr går i alarm.kan det skylles at jeg har købt piller af en dårlig kvalitet denne sæsson eller skal årsagen findes et andet sted?
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Varm skakt
min er sat til 70 gr
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Stoker VIII
- Areal: 125
Varm skakt
min står til 50 gr men det har aldrig været et problem før,nu sker det mindst en gang om ugen.så tænkte om det kunne være den dårlige pille kvalitet der fik skakt temp til at stige?
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Varm skakt
De piller jeg har lige pt. slagger helt vildt. Det er så ringe piller, at jeg ikke kan justere mig ud af problemet. Hvis jeg ikke rager en tennisbold-størrelse slagger-klump af herden dagligt, så bliver skakttemperatur også for høj. Stiger fra omkring 30 grader, når jeg lige har fjernet slagger, til omkring 50 grader dagen efter, hvor der er nyophobet slagger.
Det lyder til du oplever det samme. Synes generelt at det er svært at få fat på gode slagger-fri piller i år. Kompressorrens vil nok kunne hjælpe os. Jeg har haft et kit liggende i skuffen i lidt over et år, men jeg har hørt, at det virker bedst, når det er monteret.
- Stoker VIII
- Areal: 125
- 11
- Tilmeldt: 25 mar 2013 06:26
- Mit fyr: BS 1016 - 16 KW V7
- Areal: 195 kvm
- Geografisk sted: Midtfyn
Varm skakt
Min står på 50 grader.
Når den lige er renset viser den 28 grader stiger så lidt til ca 38 gr og når kompressorrens gir et lille pust ved 150 kg falder den til lidt over 30 gr
PT bruger jeg barlinik.
MVH palle
MVH palle
- Stoker VIII
- Areal: 125
Varm skakt
ja den har jeg også brugt i flrere år uden problem.kunne godt være man skulle investere i kompresserens?waco YMF skrev:Min står på 50 grader.
MVH palle
- Ulrik A
- Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
- Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
- Areal: 136 + 60m2 kælder
- Brændsel: Træpiller og træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8740
- Dagligt forbrug: 17
- Årligt forbrug: 4,5 ton
- Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Varm skakt
De gange min har meldt denne fejl er det pga manglende rensning, som næsten altid skyldes dårlige piller!
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
8740 Brædstrup
