Side 1 af 2
blackstar 1016 med semi rens.
: 27 jan 2014 11:53
af kimzacho
Håber der er nogle der kan hjælpe med mit fyr.. Model Black star 1016 med semi rens og ver. 6,79 chip. og iltstyring. Fyret er mont for ca 1,5 år siden og det første 1/2 år kørte det meget dårligt med stor forbrug og mange sorte piller i skuffen. ( Barlinek 8 mm ) havde vvs montør ude 4 til 5 gange hvorefter han opgav og sendte bud efter en montør fra sanistål.. Montøren afmont, iltstyringen og gav min en ny chip ver 6,79. som skulle mont. ( gl. 6,78 ) og sendte en ny iltstyring og lamda sonde.. Fyret har køret men ikke godt siden. Co 20 til 21 % ved 50 pro og uden iltstyringen er sat til.. Nu er iltstyringen sat i gang og problemet er nu følgene, Ved kalibering låser den sig fast på 26 eller 16 og tilbage igen til 26..og efter opstart ligger ønsket Co på 13% v 50% kørsel
målt Co på ca 11,5%
ønsket blæs på 20 %
målt blæs på 14 %
Og igen en masse piller i skuffen
Kan man opdatere chipen og hvor. Har været på NBE hjemsiden uden held eller skal jeg har en ny chip... Kan læse at der er mange kloge mennesker her inde så jeg HÅBER der er nogle der ved noget om dette...Mvh
: 27 jan 2014 12:19
af triumph
Prøv uden iltstyring, da denne vist generelt skaber flere problemer end den løser
: 27 jan 2014 14:41
af Flunk
Jeg har også forsøgt at få en tilsvarende scotte til at køre med iltstyring, men opgav indtil videre.
Den kører perfekt uden iltstyring.
: 27 jan 2014 16:44
af Smut 25
oss mig den samler støv nu og det er den rigtig god til
: 27 jan 2014 16:56
af calle
Det lyder som om, at der er noget billigt iltstyring til salg. Er det rigtigt opfattet ?
: 27 jan 2014 18:26
af HeineJepsen
calle skrev:Det lyder som om, at der er noget billigt iltstyring til salg. Er det rigtigt opfattet ?
Det bliver et ja herfra
: 27 jan 2014 18:29
af Brandsen
Billigt til salg ? Hvor meget er det mon i danske kroner incl porto ?
: 27 jan 2014 19:03
af calle
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Op bag i køen Brandsen
: 27 jan 2014 19:10
af pille bruger
kimzacho skrev:Håber der er nogle der kan hjælpe med mit fyr.. Model Black star 1016 med semi rens og ver. 6,79 chip. og iltstyring. Fyret er mont for ca 1,5 år siden og det første 1/2 år kørte det meget dårligt med stor forbrug og mange sorte piller i skuffen. ( Barlinek 8 mm ) havde vvs montør ude 4 til 5 gange hvorefter han opgav og sendte bud efter en montør fra sanistål.. Montøren afmont, iltstyringen og gav min en ny chip ver 6,79. som skulle mont. ( gl. 6,78 ) og sendte en ny iltstyring og lamda sonde.. Fyret har køret men ikke godt siden. Co 20 til 21 % ved 50 pro og uden iltstyringen er sat til.. Nu er iltstyringen sat i gang og problemet er nu følgene, Ved kalibering låser den sig fast på 26 eller 16 og tilbage igen til 26..og efter opstart ligger ønsket Co på 13% v 50% kørsel
målt Co på ca 11,5%
ønsket blæs på 20 %
målt blæs på 14 %
Start med at kalibrer i fri luft, når sonden er driftvarm ( ½ time )
Stil iltstyringen på vis, og indstil forbrænding når du ser på ilt målingen.
Når iltvisningen er rigtig har du blæser tallet korrekt.
Kig her
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... %20ilt.pdf
Når luft tallet / korrektionen er på plads, sættes iltstyring på JA.
: 28 jan 2014 09:37
af Smut 25
Kig her
Hmm måske man skulle gi den et skud mere ellers har jeg en til salg er lidt irriteret over den bare ligger der og glor.....
