Side 1 af 3
faldvægt på NBE brænder
: 24 nov 2013 14:48
af Flammen
da jeg var til åbningstilbud i Svenstrup, var NBE tilstede med deres showtruck. jeg talte med en af nbe gutterne, som nævnte at der ville komme en faldvægt til montering på ext snegl sidst på året el. først i det kommende år. testfasen var lige påbegyndt dengang.
den skulle kunne tilsluttes eksisterende anlæg, og skulle overflødiggøre pilleafvejning. der blev talt om et prisleje 1200-1500kr.
nogle der har nyere info, eller insiderviden om status
: 24 nov 2013 15:11
af godsejeren
Så den til åbent hus ved nbe og der var den ikke færdig testet
: 24 nov 2013 16:45
af triumph
lyder spændende.
: 24 nov 2013 17:00
af Slettet 15549
Ja det ville være rigtig fint med sådan en
: 24 nov 2013 17:13
af Flammen
grunden til jeg spørger, er at jeg skulle stille min makkers anlæg ind i går (16 kw-6.75). det er virkelig nogle skodpille han har fået blæst i siloen. det var helt håbløst at stille 10% ydelse. den svingede fra lange tynde sodene flamer, til at gå ud. skorstenstræk på 2 var et must for at holde liv i den.
overvejede kraftigt at køre hjem og afmontere min iltstyring (ikke aktiv) og forære ham dette. faldvægten vil nok være en bedre løsning for ham.
det er næsten altid et problem at kende kvaliteten på pillerne, når man skal have det blæst i en 5T silo
: 24 nov 2013 19:59
af triumph
gad vide om faldvægten vil virke i den situation?
: 25 nov 2013 01:37
af HR LUCCA
Jeg så den også til åben hus og fik af vide , at hvis den kom til at virke , vil det have en stor betydning for styringen af fyret , da man kan styre forbrændingen meget bedre = besparelse
og man ville vide sit forbrug og ydelse meget præcis .
: 25 nov 2013 23:26
af Flammen
ja, sådan forstod jeg det også. tror det vil blive lidt af en revaluation for pillefyr
: 26 nov 2013 11:07
af baggadap
Jeg så den også til åbent hus i Svendstrup, bestemt en spændede løsning på det evige problem med uens dosering. Men kan bare ikke lade være med at tænke: Endnu et stykke finmekanik der kan gå i stykker - er det mon smart?
Og ved en tilbagebrand får man måske ikke længere blot en smeltet slange, men også ødelagt pillevægt og kortsluttet el?
: 26 nov 2013 11:11
af Slettet 15549
baggadap skrev:Jeg så den også til åbent hus i Svendstrup, bestemt en spændede løsning på det evige problem med uens dosering. Men kan bare ikke lade være med at tænke: Endnu et stykke finmekanik der kan gå i stykker - er det mon smart?
Du er jo ikke tvunget til at købe
Det kan godt være det er mere teknik som kan gå i stykker men det er stadig en god ide hvis det kan lade sig gøre
