Hejsa.
Efter at have læst indlæg om el kontra pille, varmt vand, kommer mit store spørgsmål... Hvordan med kedelen, som går op og ned i graderne hele sommeren? Er der ikke risiko for kondens, eller er det kun i vintermånederne? Jeg har selv sat scotten til at køre 2 timer om dagen, til at varme 2 gange 110 liter vand op, men kedlen når 75 grader i temp, og 12 timer efter er den kun 40.. Er det sundt, eller skal den køre flere gange, i kortere tid?
Kedeltemperatur
- 11
- Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
- Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
- Areal: 115+ 50 m2 værksted
- Dagligt forbrug: 14
- Årligt forbrug: forventer 5 ton
- Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Kedeltemperatur
Det burde ikke betyde noget da luften omkring kedlen ikke er så kold at røgasserne vil kondensere men kik efter om der bliver vådt i din askeskuffe.
Men det betyder jo heller ikkke nogetfor dig da jeg kan se du fyrer med 2500l olie i scotten og forsilt brændstof kondensere ikke på samme måde. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 11
