Side 2 af 5
HJÆLP Korekt dimensionering af Woody Blackstar
: 28 mar 2013 14:03
af Ralle1989
Lyder som en god ide. Ville jo helst ikke overdimensionere anlægget. Hvordan ter sådan en 20 kw sig ved lav drift, når været bliver varmere og slukker den, istedet for at sode til
: 28 mar 2013 14:09
af TaagMan
Den slukker og tænder efter behov hvis den ikke kan gå langt nok ned i ydelse. Ikke noget problem.
: 28 mar 2013 14:11
af Ralle1989
Så der bliver ikke produceret en masse spildvarme, selvom den er overdimensioneret lidt
: 28 mar 2013 14:16
af TaagMan
Nej det skal du ikke bekymre dig om. Den er måske en anelse mindre effektiv ved de lavere ydelser men det er så lidt at det er ligegyldigt. Du skal jo have noget der i sidste ende fungerer. .. Om det så koster dig lidt ekstra. Det vil være minimalt. ...
: 28 mar 2013 14:20
af Ralle1989
Det har du fuldstændig ret i. Jeg siger mange tak for hjælpen og også til jer andre der har kommet med jeres svar. Super fedt forum
: 28 mar 2013 14:33
af Olaf13
Skal fyret stå i huset eller værkstedet? Har du 2 skorstene?
: 28 mar 2013 22:51
af Ralle1989
Det skal stå i værkstedet. En del af det er indrettet som fyrrum, med næsten ny isokerne skorsten
: 29 mar 2013 06:09
af dannidines
Hejsa,
Blot en tanke - snup en 20 kw på en BS1016 kedel og smid en akkutank på kokskedlen så når du ved du skal bruge Værkstedet så fyrer du koks/fastbrændselkedlen op og laver varmt vand i akkuen - styrer returen fra varmeanlægget gennem akkui når temp i denne er varmere end eller lig temp i fremløb fra Scotten = drift % procenten falder på Scotten = du sparer piller til opvarming i hele hytten + det varmer Værkstedet op og så måske med gratis/billigt træ...
Men som sagt, bare en tanke:-)
: 29 mar 2013 11:21
af Ralle1989
Bestemt en god tanke. Men ville helst slippe for at fyre med koks, da jeg synes det er noget værre svineri og stinker. Har bestemt overvejet at lade den gamle kedel stå, hvis nu priser på brændsel flyver helt i vejret.
: 29 mar 2013 11:26
af dannidines
Ralle1989 skrev:Bestemt en god tanke. Men ville helst slippe for at fyre med koks, da jeg synes det er noget værre svineri og stinker. Har bestemt overvejet at lade den gamle kedel stå, hvis nu priser på brændsel flyver helt i vejret.
Jamen jeg mener skisme at lade den stå sammen med det nye pillefyr:-)
For på den måde at have buffer/backup til når du lige gider fyre med en pind eller når Værkstedet skal varmes op?!
En 20kw tror jeg godt kan alene, som Taagman også skriver, så er du magelig, jamen så bruger du bare Scotten - men alt efter setup/stand på det gamle - så lad det dog stå sammen med
