Side 1 af 2
Hvor mange har købt den ny v10 styring ?
: 04 feb 2013 22:38
af G-FAST
og har i problemmer med den ?
vis ja, hvilken ?
På forhånd tak
: 04 feb 2013 22:42
af Flammen
G-FAST skrev:Hej
det kan kun NBE svare på
jeg er glad for min v10. den spiller max, og er super brugervenlig
: 04 feb 2013 23:00
af Havmand
Den spiller...
De første var der lidt problemer med at skærmen trykkede på lanstik, så forbindelsen gik... Tror de har fået det rettet nu...
Programmet er ikke godt nok endnu - men de udvikler jo løbende, og den henter selv opdateringer.
Dog syntes jeg ikke om opbygningen inden i... Det er presset meget sammen - man bliver nødt til at fjerne lån stik, for at tilkoble temp. Følere...
: 04 feb 2013 23:13
af J-B
Har også V10 og der har intet været styringsmæssigt.
Jeg har dog fået skiftet skærmen da der var en skade i den, uden vrøvl, så er meget tilfreds.
Har opdateret fra V10.027 til V10.029 uden problemer og det tog få minutter.
Jeg har aldrig oplevet en fejl fra dens side af, men ser frem til at dosering fra sneglen bliver med start/stop under dosering da min snegl kan finde på at køre lidt baglænds ved stop en gang imellem og mit beregnede pilleforbrug er noget højt på stokercloud iforhold til det reelle.
: 05 feb 2013 07:11
af 737
Har kørt med v10.o27 i 14 dage, den har ikke givet mig problemer, men efter at have hørt dine problemer med opdatering venter jeg lidt med at installere 029
: 05 feb 2013 12:58
af Grespion
Vil da lige give mit indput her.
Fik mit fyr omkring slut nov 2012 og start december 2012 fik jeg monteret den nye V10 Touch styringen, den kørte fint i cirka 14 dage, derefter så begyndte den at have sine egne meninger omkring styringen af fyret. Den lavede "power up" omkring 40 gange i døgnet, så den havde svært ved at holde kedel temp oppe.
Tog så kontakt til Jens fra stokersoft / NBE var rigtig hjælpsom, med at give mig adgang til divserse beta releases af styrings boksen for at afhjælpe mit problem med disse "power up" incidents. Men desværre så var jeg ikke så heldig for den 26 dec 2012 en helligdag, så gik styringsboksen helt i sort, intet signal eller noget, hverken hardreset eller hvis jeg kopierede systemet ind på SD kort og satte dette SD kortlæseren på printet intet hjalp, selvom jeg fik mange rigtig mange gode forslag fra Jens fra stokersoft / NBE, men intet kunne genoplive den boks.
Dagen efter fik jeg byttet min boks til en ny V10 styrings boks, som har kørt fuldstændigt fejlfrit siden den 27 dec, den kører pt på 10.027, har set der er kommet en 10.029a version, men som jeg ser det "if it aint broken no need to fix it" så er lidt afventende med 10.029a
Generelt set så er jeg rigtig meget glad for min touch styrings boks, men vil også sige den er meget kompakt bygget der er ikke plads til ret meget i boksen, synes kablet som sidder fra touch skærmen til styringsboksen er meget stram derved bliver tingene meget kompakt inden i selve boksen.
: 05 feb 2013 20:13
af marianne64
har V10 med 10.029a køre uden problemer
: 10 feb 2013 16:49
af Bandit6000
Har prøvet at opgradere til 10.029a nogle gange. Opgraderingen går fint; dog fryser softwaren især ved adgang til snegl og melder en exception fejl og fryser totalt; hvorefter boksen skal skilles ad og der skal køres en master rest. Så jeg venter og kører stadigt fint med 10.027!
: 10 feb 2013 17:24
af lille_smed
hmm hvor stor forskel er der fra den v 10 til min 4.07-- vil fyret køre bedre ved at skifte .. og vil jeg spare noget
: 10 feb 2013 17:39
af pille bruger
lille_smed skrev:hmm hvor stor forskel er der fra den v 10 til min 4.07-- vil fyret køre bedre ved at skifte .. og vil jeg spare noget
Der er stor forskel i brugerfladen fra V4 til V10.
Hvis du sparer noget er det pga. at alt er så meget nemmere at indstille.
Du stiller direkte på blæser tal.
Ikke noget med tabel, pilleafvejning sætter du ind.
Det er meget nemmere at få den stillet rigtig.
