Side 1 af 3
Woody kontra scotte
: 22 jan 2013 07:23
af buckster
Hejsa vil lige høre, har en scotte 10kw til salg da den ikke er stor nok, og er blevet tilbudt en 16 kw woody, den er mellem 4 og 5 år gammel. Så ville lige høre folks mening og holde de længe osv
På forhånd tak.
Woody kontra scotte
: 22 jan 2013 07:36
af pille bruger
Forskellen på Scotte og Woody er styringen, brænderen er ens.
Når man undersøger en brænder skal man kigge på herden, og omgivelserne ved herden.
Har den været indstillet rigtigt er det kun almindelig slitage og der kan man sætte en ny herd i,
så er brænderen så god som ny.
Man kan evt skifte til en af de nye U herde og få opdateringen nu man er i gang.
Blæser må ikke larme i lejer.
Hvis den skal skiftes er det ikke den store udgift.
Print og andet plejer ikke at være noget problem, men kig om du kan se nogen defekter.
En ting man skal kigge efter er stikket på motorprintet.
Der er 3 forskellige. 8 - 10 - 12 pins.
Man kan jo vælge at bytte ledning op til styringen også.
Eltænder og foto, der har man jo allerede et par i reserve på hylden
Woody kontra scotte
: 22 jan 2013 07:59
af buckster
Tak, pille bruger hvor langtid har du haft din og hvad str.
Woody kontra scotte
: 22 jan 2013 08:51
af pille bruger
buckster skrev:Tak, pille bruger hvor langtid har du haft din og hvad str.
Min er ikke til salg eller bytte
Jeg har set flere af de første modeller, og de var næsten lige så fine som en ny.
Så du kan nemt se om den har været indstillet rigtigt.
Woody kontra scotte
: 22 jan 2013 09:03
af buckster
He he nej ved bare kke, konen er ikke tilfreds med den anden er 4-5år gammel. Har kun kørt på piller et år så ved ikke lige hvor lang tid ting holder, ved godt alt er relativt. Gider ikke får en der er færdig om 2 år
Woody kontra scotte
: 22 jan 2013 09:33
af Ulrik
Kan man ikke tune en 10 kw så den yder mere?
Eller måske nøjes med at få byttet brænderen til en 16 kw?
Woody kontra scotte
: 22 jan 2013 09:37
af thoken
Ulrik skrev:Kan man ikke tune en 10 kw så den yder mere?
Jo, man kan godt tune en 10 kw, så den yder mere. Problemet er bare, at herden er så kort at pillerne ikke når at blive brændt af, før de falder i askeskuffen.
Så der er temmelig dårlig økonomi i at tvinge 10 kw til at yder mere.
Mvh thoken
Woody kontra scotte
: 22 jan 2013 09:43
af buckster
Hejsa vi vil bytte, men skal overbevise konen om at der flere år i en anden, der er 4 til 5 år :-)
Woody kontra scotte
: 22 jan 2013 09:54
af Tom_AT
Men hvad er problemet med den i har nu?
Det kunne jo være skidtet kunne komme til at køre ordentligt.
Woody kontra scotte
: 22 jan 2013 09:57
af Ulrik
Jeg ved at der har været flere med 16 kw brændere der har fået deres byttet til en en 10 kw.
Så din skulle være nem at komme af med.
Når jeg skriver "brænder" så er det KUN den del af pillefyret der er monteret på kedlen.
Kontakt Søren fra Dansk VVS center og hør hvad en ombytnings pris er. Så kan du få en ny i stedet for en brugt.
