Hey folkens,
Synes der er lidt skriveri omkring det woody touch display, er det ok nok at vælge det frem for det gamle tradionelle display ?
Kan se den skal være online via stokercloud frem for stokerkontrol, så sparer jeg jo penge og tid på at have en computer kørende med det er der ellers noget som man skal tænke over med den nye touch display model frem for den ældrer med tryk pile osv ?
Sådan lidt for og imod her? generelt skal man jo ikke gå ned på udstyr, så det kan vel ikke være helt slemt at den har moderne touch display
Touch eller gammelt display
- 11
- Tilmeldt: 19 maj 2012 00:38
- Mit fyr: Woody, V10.027 Styring, Trådløst Hotspot
- Areal: 201 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9510
- Geografisk sted: Akselterp - ved Madum Sø i Rold Skov
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej du skal ud og se begge styringer i drift, og fortæller du hvor du kommer fra, så kan det jo være at der er nogle i nabolaget der vil vise fyrrum frem.
Om v6 eller v10 er bedst til det de er lavet til (varme i huset) tør jeg ikke sige.
Jeg er selv nybagt v10 ejer og bare det at den selv fører logbog over hvad du ændrer og du kan se driftgrafer uden du har koblet den på nettet er genialt.
Men held og lykke med valget.
