Ny woody ejer :-) Forbrug/indstillinger???
Mach
Tilmeldt: 03 okt 2011 10:48
Mit fyr: Woody 16kw
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Geografisk sted: Vejle
Indlæg af Mach »
Så fik jeg skiftet min gamle TB Mini ud med en nye Woody 16 kw. Det køre bare der ud af, men syntes mit forbrug er lidt stort.
Har et hus på 160 kvm, gulvvarme på et badeværelse af 16 kvm og ellers 9 radiator, samt en varmtvandsbeholder på 160 liter. Huset er af ældre dato med, men med nogenlunde isolering niveau. Bruger i gennemsnit på den første uge 34 kg i døgnet, køre med stanard indstillinger fra fabrikken og har mont. Trækstabilisator og ellers ikke noget ekstra udstyr.
Har med Woody fået en masse indstillingsmuligheder, men mangler lidt hjælp til at bruge dem, hvad kan jeg gøre for at få mit forbrug ned? Har forsøgt mig med at reducere varmen i huset og på varmtvandsbeholderen uden hel. Skal man justere på sin PI?
Skriv hvis I mangler nogle oplysninger.
Den nye Woody ejer
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
det er en mulighed at gøre det da den ellers vil race afsted.
en ting man også skal tænke på er om der vil have meget varme når en dør går op, de ventiler vi har kan man skrue ned for gennemstrøm.
er der retur termostat på varmvand beholder.
er det en hemlighed hvor du er fra
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Til lykke med fyret.
Her er en guide til at regulere fyret ind: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0kedel.pdf
Mach
Mit fyr: Woody 16kw
Indlæg af Mach »
tvivleren » 21 Dec 2011, 17:00 skrev:det er en mulighed at gøre det da den ellers vil race afsted.
Så fik jeg opdateret, er fra Vejle :)
Forstår ikke helt hvad du mener? Hvilke ventiler kan man skrue ned for gennemstrømningen på?
Har ingen retur termostat på varmvandsbeholderen, har en kuglehane på fremløbet.
Har igen idag målet mit forburg 35 kg i døgnet. det må være en rekord..
Dit forbrug falder ikke før du udfører guiden : http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0kedel.pdf
Mach
Mit fyr: Woody 16kw
Indlæg af Mach »
Der står at første optænding forgår uden skjold - er det på selve brænderen der menes?
"Blæserens ydelse vuderes" hvordan skal dette forståes?
Mach » 22 Dec 2011, 09:28 skrev:Der står at første optænding forgår uden skjold - er det på selve brænderen der menes?
Ja, tag den røde kasse af, så kan du se alle enkeltheder.
Med blæserens ydelse menes at du skal kigge på flammen og vurdere om den er tilpas.
Er der for meget blæs på, sænker du blæs, og for lidt så øger du.
For meget blæs, sender varmen lige ud i skorstenen og op til fuglene.
For lidt giver sort kedel, og du skal i gang med rense børsten.
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Mach » 21 Dec 2011, 22:08 skrev: Så fik jeg opdateret, er fra Vejle :)
det er sådan at der på en model af termostater er der mulighed for at bestemme hvor meget vand der må komme igennem selvom der er brug for meget varme, det er dog ikke når døren er åben.
dit forbrug er vel ikke urealistisk
Mach
Mit fyr: Woody 16kw
Indlæg af Mach »
Så har jeg fået udført guiden og har i gennemsnit de sidste 4 dage brugt 23 kg, så det er noget bedre, cirka et fald på 33 %.
Blæseren blæste for hårdt mellem 30% og 100%, så nu er den reduceret med nogle få procent, dette virker åbenbart.
Godt Nytår
