Woddy
JVN
Tilmeldt: 26 sep 2010 20:03
Mit fyr: Woddy 10kW Blackstar kedel
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7400
Geografisk sted: syd for Herning
Woddy
Indlæg af JVN »
pille bruger » 20 Nov 2011, 18:16 skrev: Er der så smuld ?
Fungere pile afvejning som den plejer, eller er den pludselig langt fra hvor den plejer ?
jeg tror der er sket noget med den eksterne snegl, den lyder mærkeligt og ligesom drejer lidt tilbage igen når den kører, så det er vel ikke så sært der ikke er piller nok til 100%
hvad kan der være ivejen med sådan en snegl?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Woddy
Mange ting er mulige.
Du kan have tabt skruetrækkeren, et stykke tagplade eller en sten i siloen :shock:
Det er før set at der er fundet spændende ting i poserne.
Det vil være en god ide om du tog sneglen af siloen.
Vendte den op på højkant og tømte den for piller.
Se lige om der falder noget ud der ikke skulle have været der.
Sæt den i igen og fyld op med piller.
Fortsætter den med unoder kan det være en kondensator til sneglen der er i udu.
Så vil den mangle trækkraft.
JVN
Areal: 120
Woddy
Indlæg af JVN »
pille bruger » 20 Nov 2011, 19:23 skrev:Mange ting er mulige.
Nu har jeg fået styr på det, det var sneglen der var stoppet til, så der ikke kom nok piller frem, afmonterede den og blæste den ren, brugte også lidt rapsolie i bunden af røret, nu kører det.
tak for alle svar
Venligs JVN
Terle
Tilmeldt: 15 sep 2011 17:14
Woddy
Indlæg af Terle »
@Michael
Den beskrivelse af indstilling min./max. er noget mere forståelig en den der er i vejledningen du konstant henviser til. Du skriver her rent faktisk hvad man skal gøre.... :)
Smid det ind i vejledningen, det vil uden tvivl hjælpe mange novicer..
