Side 1 af 3
Smuld-stop i snegl ARGHHH :(
: 11 okt 2011 07:58
af Vangus
Heay alle...
Nu har jeg fået installeret min nye Woody 16kW pillefyrsæt med 320l beholder. Der er bare et problem.... fødesneglen fra magasinet til brænderne sætter sig fast efter ca. en uges drift. Efter hvad jeg kan se, skyldes det smuld. Det er som om at pillerne pakker sig mere og mere sammen efter et par dages drift, og stopper helt efter ca en uge.
Sneglerøret er gennemsigtig og man kan følge, meget frustreret!!! med i hvordan der kommer savsmuld ophobninger i røret....
ER dette normalt???
Pillerne er købt gennem greenii/verdo fra Randers og skulle efter sigende være af udemærket kvalitet...
Christian
: 11 okt 2011 08:02
af Vangus
Skal lige tilføjes at det er 8mm piller fra sække... og jeg er MEGET forsigtig når jeg hælder i magasinet
: 11 okt 2011 08:10
af hahomi
Havde selv samme problem i starten, men efter jeg gav olie en gang, har der ikke været prob.
Se
go.php?http://www.stokerforum.dk/index. ... 844.0;wap2
: 11 okt 2011 08:17
af lordsofcolours
Vangus » 11 Oct 2011, 08:02 skrev:Skal lige tilføjes at det er 8mm piller fra sække... og jeg er MEGET forsigtig når jeg hælder i magasinet
Har en bekendt som havde købt samme sted, pillerne var ikke presset hårdt nok, prøv om de smuldre meget let mellem fingerne.
: 11 okt 2011 08:20
af pille bruger
Vangus » 11 Oct 2011, 07:58 skrev:Heay alle...
ER dette normalt???
Christian
Nogen smuld må forventes, og er helt normalt, men ikke de mængder du beskriver.
Det lyder som om du skal have en snak med sælger.
Når der er så meget smuld, kan det være at du
kun skal fylde
et par poser i siloen,
og så tilsætte en kaffe kop madolie over pillerne.
Det samler smuldet i små klumper som kan køre gennem sneglen.
: 11 okt 2011 09:17
af hvphvp
Du kan bore en række huller (5-6mm) på undersiden af det klare sneglerør (fra bunden og en meters penge op) . Smuldet vil da drysse ned på gulvet,
man kan evt.montere en bakke under røret til opsamling . Hullerne kan nemt dækkes igen med tape , når du får fat i nogle andre piller.
: 11 okt 2011 17:29
af triumph
det hjælper også med et vandrør der sidder i center på snegl. Så kan smuld ikke falde ind i center og ned igen.
Efter montage af vandrør dossere snegl meget mere ensartet, men giver færer piller
: 12 okt 2011 08:00
af Vangus
Tak for alle indlæggene.
Jeg fik boret en del (ca. 20) 5mm huller i sneglerøret i går aftes. Her til morgen lå der en stribe smuld på gulvet, så håber at smuld på gulvet = ingen smuldstop i sneglen
....men nu må vi se
: 12 okt 2011 14:00
af holberg19
Er sneglen af plastic? Hvis ikke og den er af metal, så husk at afmontere sneglen for at raspe den skarpe inderkant af. Ellers får du blot endnu mere smuld
: 13 okt 2011 06:36
af lordsofcolours
Vangus » 12 Oct 2011, 08:00 skrev:Tak for alle indlæggene.
....men nu må vi se
det kan da ikke være meningen at man skal til at bore huller i sin snegl.
Pille kvaliteten er da det der skal gøres noget ved.
Folk med olietank bore da heller ikke huller i føderøret, hvis der er skidt i olien.
