Installation
Jane 0809
3
Tilmeldt: 27 okt 2020 09:15
Mit fyr: Woody Black Star mini 10 kw
Areal: 120
Blevet takket: 3 gange
Re: Installation
Indlæg af Jane 0809 »
Men skal skkerhedsventilen ikke måle trykket på det varme vand der bliver sendt ud?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Installation
Indlæg af lamborg »
Åhh Pendec du tænker på overkogssikringen :-)
Det er rigtigt den sidder i kedlen og måler temp så den slukker styringen når temp kommer for højt op.
Den Jane snakker om er den ventil der sidder på messing "juletræet " sammen med autoudlufter -manometer og med udgang til expansionsbeholder . Den lukker vand ud når trykket bliver for højt .
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Re: Installation
Indlæg af pendec »
lamborg skrev: 28 okt 2020 05:11 Åhh Pendec du tænker på overkogssikringen :-)
Nej, jeg tænker ikke på noget som sidder inde i kedel, den sad på fremløbs rør udenfor og tilsluttet styring.
måske kan @kreller forklare det , han havde også bio18 engang.
Det er en lille sort boks med hvid knap på, så var den monteret på fremløb rør 15 cm fra kedel, og havde en fjeder rundt om for at holde den på røret.
Det ligner på ingen måde de overkogningssikringer som vises når man søger på google der er ingen føler som går ind i rør eller som ligner en røgrørs føler hvis man skulle tro det, der er kun en lille sort boks.
Hurrah for gamle arkiv billeder
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: Installation
Indlæg af kreller »
Sådan en sad der ikke på den jeg havde. Der var et dykrør ned i kedlen under styringen.
pendec
Re: Installation
Indlæg af pendec »
kreller skrev: 28 okt 2020 07:00 Sådan en sad der ikke på den jeg havde. Der var et dykrør ned i kedlen under styringen.
mærkeligt, du fik din fra vvs eksperten og Jan P som installerede eller gjorde du det selv?
Jan P installerede her.
Jane 0809
3
Areal: 120
Re: Installation
Jeg snakker om denne her- sikkerhedsventilen
Vedhæftede filer
pendec
Re: Installation
Indlæg af pendec »
Jane 0809 skrev: 28 okt 2020 07:38 Jeg snakker om denne her- sikkerhedsventilen
:) Den sidder indeni i mit nye pillefyr. Helt andet end den dims jeg taler om.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Re: Installation
Indlæg af pelle »
Sikkerheds ventilen måler ikke noget. Hvis der står 10 bar på den vil trykket, hvis trykket kommer over 10bar, påvirke trykfjederen inden i den og der vil dryppe fra den. Det er manometret ( den runde skive med viser) der måler vandtrykket. Det kan placeres på enten frem eller returløb. Mange vælger at sætte sådan en tryk eks. beh. med sikkerheds ventil og manometer på retursiden. Det er fordi membranen i den beholder ikke bliver udsat for så meget varme og derfor holder længere. Det går i hvert fald et af teorierne på.
Bemærk det røde håndtag på sikkerhedsventil, på det billede du lagde ind sidst. Den bør du lige dreje en omgang en gang årligt således der ikke er risiko for den sidder sig fast. Men, ellers så placerer man normalt sikkerhedsventil på et tee stykke på enten retur eller fremløb så tæt på kedlen som muligt. Og der må ikke kunne spærres af mellem kedlen og det tee med ventiler eller kuglehaner.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Re: Installation
Indlæg af kreller »
pendec skrev: 28 okt 2020 07:09 mærkeligt, du fik din fra vvs eksperten og Jan P som installerede eller gjorde du det selv?
Købt i vvs eksperten og min egen vvs'er satte den op med alt det der fulgte med til den.
pendec
Re: Installation
Indlæg af pendec »
kreller skrev: 28 okt 2020 16:28 Købt i vvs eksperten og min egen vvs'er satte den op med alt det der fulgte med til den.
Takker, jeg aner så ikke hvad det egentlig er for en dims, hvis den ikke var en kreativ overkogningssikring, som jeg mener det var i 2007. Måske var nogen opfindsomme der.
