Utæt gulvvarme eller ?
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Utæt gulvvarme eller ?
Er helt med på vandet skal tappers af før udskiftning, kuglehaner er bare for at gøre det nemmere at skifte ex.beholder næste gang, og,ja der kan sikkert fyldes luft oveni.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Hej Jeg har købt nyeventilkegler til trykekspansionsbeholderen som du foreslog fra https://www.thansen.dk/bil/daek-og-fael ... 839779833/svanggaard skrev: ↑27 dec 2021 19:23 Jeg tvivler på at gulvvarmeslanger er utætte. Men du er nødt til at få styr på ekspansion. Jeg har fikset et par beholdere ved at skifte ventilkeglen. Stumper og værktøj kan fås for < 50,- (se links her: viewtopic.php?f=58&t=33005&p=357526&hil ... le#p357526).
Når der er styr på vandtrykket kan du begynde at kigge på guvvarmen. Ventiler under telestater kan sidde fast. Prøv at pille elestater af og se om du kan massere stifterne lidt.
Problemet kan også skyldes, at de forskellige kredse ikke er balancerede (forskelligt modtryk i kredsene). Vandet ta'r den letteste vej. Problemet bliver tydeligt hvis der åbnes mere for en kreds end normalt (fordi der skal bruges mere varme) eller hvis shunt-pumpe kører for langsomt.
Jeg bestilte nogle stykker som dem du henviste til i dit link. Desværre passer de ikke da de er 3-4mm for lange. Den der sidder i min er flad i bunden og ikke med en tynd stift i bunden som dem fra thansen.
Jeg kan umiddelbart ikke finde andre på nettet ?
Jeg har således sat den gamle ventil i igen så nu må se om den holder luft over de næste par dage.
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
Mystisk. Normalt er det en ganske almindelig ventil magen til ventiler i bilfælge. Ta' evet den gamle med i butikken - så finder de nok noget som matcher.
