Pumpe kører hele tiden
- Frank sejer larsen
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hej allesammen har et problem med at min cirkulationspumpe på en V7 styring kører hele tiden Uanset hvilken udgang Jeg bruger .kan jeg ikke få pumpen til at stoppe, nogen der har et forslag til hvor fejlen kan være eller om det er mine udgange der er stået af. Jeg har opdateret den til den sidste nye version siden årsskiftet Mvh. Og godt nytår til jer alle sammen
Re: Pumpe kører hele tiden
PS kom til at sige at det var min styring den var galt med men det er ikke min Det er en jeg kender Vis styring jeg Jeg har opdateret mvh.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Afprøve om udgangen er defekt i menu manuel.Frank sejer larsen skrev: ↑09 jan 2021 22:10 PS kom til at sige at det var min styring den var galt med men det er ikke min Det er en jeg kender Vis styring jeg Jeg har opdateret mvh.
Kan udstyr tænde og slukke så er udgang ok.
Hej og godmorgen det her jeg også prøvet men pumpen køre bare konstant om der står on eller off inde i manuel styring der er konstant strøm på L5 og L6 pumpen sad i udgang L5 så flytte jeg den til L6 for at prøve en anden men det var det samme, punpen køre bare hele tiden så nu er jeg løbet tør for idere håber at nogle kan hjælpe mig
MED VENLIG HILSEN. FSL https://stokercloud.dk/v3/#/Frank.2E/main-page
- pille bruger
Følg vejledningen her https://www.nbe.dk/Frank sejer larsen skrev: ↑10 jan 2021 09:28 Hej og godmorgen det her jeg også prøvet men pumpen køre bare konstant om der står on eller off inde i manuel styring der er konstant strøm på L5 og L6 pumpen sad i udgang L5 så flytte jeg den til L6 for at prøve en anden men det var det samme, punpen køre bare hele tiden så nu er jeg løbet tør for idere håber at nogle kan hjælpe mig
okky skal jeg forstå det sådan at jeg skal prøve at reset styringen.
- pille bruger
Ikke reset.Frank sejer larsen skrev: ↑10 jan 2021 09:56 okky skal jeg forstå det sådan at jeg skal prøve at reset styringen.
Har du afprøvet alle udgange ?
Eller kun L5 og L6 ?
Det kunne jo være at en af de andre udgange kunne brugs.
Læs sidste linie i linket.
Bruger nu L8 også virker det.L5 og L6 er der strøm på hele tiden Så nu kører det tak for hjælpen
