Ekstern snegl, hvordan kommer man til den? BS10+Woody
icepirat
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af icepirat » 21 feb 2018 20:42
Jeg har lidt problemer med at fyret går ud, og selvfølgelig helst om natten så man vågner med Pingviner på dynen.
Det er sket flere gange i den sidste tid og jeg har fået det råd at kigge på den eksterne snegl.
Spørgsmålet er, hvordan kommer jeg til den??
Billeder, tegning eller henvisning vil være en stor hjælp.
Det er også foreslået at jeg skiftede kondensatorer, ok, men hvor sidder disse?
Fyret er installeret i marts 2013.
PS. Der kan naturligvis være andre årsager men man skal som bekendt begynde et sted.
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: Ekstern snegl, hvordan kommer man til den? BS10+Woody
Indlæg af pille bruger » 21 feb 2018 21:37
icepirat skrev:
21 feb 2018 20:42
Med venlig hilsen,
icepirat
Beskriv gerne dit udstyr ?
Så er det nemmere at give en præcis forklaring på hvor du skal finde tingene.
Generelt er kondensator placeret tæt på gearmotoren.
Se manualen.
RTB + Ilt styring + solfanger.
icepirat
Indlæg af icepirat » 21 feb 2018 21:54
Hej Michael,
Fyret er et BS10 med en Woody brænder.
Jeg har lokaliseret en kondensator der sidder på et "udvendigt" print lige over gearmotoren.
Men jeg mener at der er en kondensator mere, hvor?
Er det oplysninger nok?
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Indlæg af haldmylund » 21 feb 2018 21:57
Til Michael F
se her viewtopic.php?f=180&t=29413#p325657
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 21 feb 2018 23:58
Du skriver BlackStar Plus og 2013 det passer ikke sammen ;-)
er du sikker på det ikke er en BS1016 med Mini magasin (samme højde som kedel)
Hvis mini magasin så sidder den lige op ad motor til Eks. snegl
Hvis med TYD motor Byt til Nyt
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... nisilo.htm
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Indlæg af pille bruger » 22 feb 2018 07:59
icepirat skrev:
21 feb 2018 21:54
Hej Michael,
På motorprintet er en kondensator der popnittet fast.
Sort firkantet klods med to ledninger ud.
Den er til intern gearmotor.
Har du et sammenbygget magasin, så finder du kondensatoren ved gearmotoren oppe under låget på magasinet.
icepirat
Indlæg af icepirat » 22 feb 2018 11:05
Hej igen til Michael,
Tak for svar men jeg kan ikke rigtigt se hvordan jeg kommer til gearmotoren.
Det er som du skriver et sammenbygget magasin og jeg syntes ikke at kunne se nogle skruer.
Kunne du være venlig at forklare hvordan jeg får adgang.
Det er et BS1016.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
Indlæg af pille bruger » 22 feb 2018 11:39
icepirat skrev:
22 feb 2018 11:05
Det er et BS1016.
På forhånd tak.
Åben lugen til pille påfyldning.
Skru skruerne af indvendig i siden af magasinet, og tag toppen af.
Så er der fuld adgang til sneglen og ledningerne.
icepirat
Indlæg af icepirat » 22 feb 2018 23:13
Mange tak til Michael for hjælpen.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
icepirat
Indlæg af icepirat » 25 feb 2018 14:16
Jeg vil bare lige fortælle at jeg nu har fået "låget" af, det var ikke ligetil idet det var popnittet i forkanten... ikke særligt smart når man ellers havde skruet det sammen indvendig i magasinet.
Næste skridt bliver at få fat i nogle kondensatorer - nogen der kan fortælle hvor jeg køber disse i Københavns området?
På den kondensator der er forbundet til den externe snegl står der 0,56 uF og på den til interne står der 1,8 uF.
Er disse størrelser vigtige og kan man i givet fald gå op i uF?
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
