Piller bliver ikke brændt nok
- 7
- Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Jeg har en 16 kW black star. Jeg har haft en del problemer det sidste stykke tid. Den vil ikke brænde pillerne ordenligt af, så de hober sig op i brandskuffen, og aske skuffe bliver fyldt på 2 døgn. Jeg har meget løbesod, kondens i kedlen.
Jeg har prøvet at rense fyret, afvejet piller de vejede noget mere end dem jeg plejer at bruge 1250g. Jeg har prøvet at stille op for blæser, jeg har også prøvet at skrive lidt ekstra piller på i afvejning, for at se om det skulle hjælpe at de blev ordenligt brændt.
Jeg har afmonteret røgvender, monteret cirkulationspumpe til styringen for at holde kedel temperatur oppe.
Kan det være blæser der ikke giver nok luft, for hvis jeg sætter alarm til i styringen på blæser RPM og strømforbrug, for jeg alarm med det samme, og kan jeg kontrollerer rpm nogle steder.
Eller er det bare nogle lorte piller jeg har fået.
https://stokercloud.dk/v3/#/mr.schack/main-page
- 7
Re: Piller bliver ikke brændt nok
Jeg har også afmonteret skamol plade, da den ikke har det så godt efter ophobning af piller.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kig om røgvejen er fri ( skorsten - røgrør -og bagerst i kedlen )chpe04 skrev:Jeg har en 16 kW black star. Jeg har haft en del problemer det sidste stykke tid. Den vil ikke brænde pillerne ordenligt af, så de hober sig op i brandskuffen, og aske skuffe bliver fyldt på 2 døgn. Jeg har meget løbesod, kondens i kedlen.
Er der ikke aske i blæser eller under herd, så prøv et par poser piller af et andet fabrikat,
og se om der er forskel på forbrændingen.
Hvad er det for et fabrikat piller der driller ?
Er problemet opstået samtidig med pilleskift ?
- 7
- 7
Jeg troede det var pillerne, efter at have gået tilbage til nogle jeg havde på lager virkede det fint i starten. men nu begynder den at lave bøvl igen. Der er renset over alt, og der er fri passage i skorsten. Jeg har prøvet at slå autoberegn fra, og derefter justeret ned for piller ved 100 %, samt skuet op for blæser ved 100 %., men der er stadig masser af piller der ikke er brændte. Nogen der har nogle gode ideer?
- pille bruger
Autoberegning på Ja altidchpe04 skrev:Jeg troede det var pillerne, efter at have gået tilbage til nogle jeg havde på lager virkede det fint i starten. men nu begynder den at lave bøvl igen. Der er renset over alt, og der er fri passage i skorsten. Jeg har prøvet at slå autoberegn fra, og derefter justeret ned for piller ved 100 %, samt skuet op for blæser ved 100 %., men der er stadig masser af piller der ikke er brændte. Nogen der har nogle gode ideer?
Justér derefter luften så forbrændingen bliver optimal.
Du svarede ikke på hvilke piller det er der driller ?
- 7
Det er en lokal leverandør som for dem dem med skib, og pakker selv. så er ikke sikker på hvor de kommer fra.
http://oletietze.dk/produkt-kategori/traepiller/
Hvis jeg sætter vægt som piller vejer, kan den ikke brænde dem ordenligt. Derfor har jeg taget autoberegn fra og nedjusteret piller i %?
- pille bruger
Så er det bedre at holde autoberegning på Ja og så justere luftenchpe04 skrev:Det er en lokal leverandør som for dem dem med skib, og pakker selv. så er ikke sikker på hvor de kommer fra.
Den skal nok have væsentligt mere luft end du forventer.
- 11
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
Til info: jeg og to andre jeg kender, benytter de samme piller og har ingen problemer. Skal ikke udelukke at du har fået et dårligt batch.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- 7
Altså kun stille den op i luft, og beholde det rigtige kg for vægt eller også sætte den højere?
