Velkommen til Stoker Pro. Klik her for at blive registreret
Feed
Vømmepøl til fuglene?
Re: Vømmepøl til fuglene?
Indlægaf Michael Poulsen » 26 jul 2010 20:12
:great: :great: KANON..
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
Michael Poulsen er Offline
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Geografisk sted: Verdens nagle
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Indlægaf mejeristen » 26 jul 2010 20:59
Du skal være logget ind for at kunne se links skrev: Hej
Har nu prøvet konc. klorin (14.95 for 1,5 l). Det virker bare super.
Jeg havde nu ikke tålmodighed til at vente, så jeg tog en skurebørste og
gav prøvestedet en let omgang. Derefter skyllede jeg med rent vand.
Prøvestedet er helt rent, og pænt hvid. Akkurat som jeg gerne vil have det.
Her i først kommende weekend, vil jeg fylde havesprøjten med klorin.
Sprøjte det på fuglebadet, og lade det sidde en times tid eller to.
Og derefter skylle det af med haveslangen. Glæder mig til at se resultatet.
Hej MikaelK
Nu skal jeg ikke bestemme hvordan du får "syltet" dit fuglebad ind i klorin, MEN:
1: Klorin kan være ret hård ved din havesprøjtes gummipakninger og div. membraner i pumpen --> de bliver sprøde og dermed ødelagte hvis du er uheldig!
2: Hvis du sprøjter det på figuren med havesprøjten så stå for guds skyld med vinden i ryggen så du ikke kommer til at indånde klorintåge de er meget usunde at indånde (klor er et opløsningsmiddel + ætsende)
af hensyn til din egen sikkerhed bør du anvende maske og gummihandsker og en (Blød) børste til at påføre klorinen
Bare et godt råd , om du følger det er din egen sag :)
Kun minimal støtte til OPEC herfra!!!
mejeristen er Offline
Tilmeldt: 05 aug 2008 22:31
Geografisk sted: Hammel 8450
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3300l akkutank
Areal: 196
Brændsel: brænde
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: Håber under 25 rm/år
Indlægaf MichaelK » 26 jul 2010 22:18
Tak for rådene Mejeristen. Den med havesprøjten og pakningerne, havde jeg
ikke lige tænkt på. Kan være jeg hælder klorinen op i en spand, og påføre den
med en pensel. Havesprøjten kan jeg ski' ikke undvære.
At klorin er ætsende, fandt jeg ud af her til aften. For jeg havde jo hverken
handsker, eller blød børste til rådighed. Derimod en stiv skurebørste. Det
betød så, at jeg efterfølgende måtte skylle hænder og arme i rent vand. For
det svider faktisk en smule, når det kommer på huden.
Men hold da fast, hvor bliver det pænt hvidt det fuglebad :great:
""Vi må hele tiden være opmærksomme på ethvert tiltag mod at udslette vores frihedsrettigheder.
Særligt ytringsfriheden. Tankefriheden.
Citat: Britisk forfatter Ben Okri i et interview med Weekend Avisen
MichaelK er Offline
Tilmeldt: 20 okt 2007 02:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Dagligt forbrug: ca 15 Kg.
Årligt forbrug: ca 5 t.
Indlægaf mejeristen » 27 jul 2010 07:02
HEHE
Ja sådan kan det gå.
Nb skulle uheldet være ude og du får klorin huden kan den være svær at skylle af. du ka i såfald gøre det at du kort skyller armene i vand og derefter smører dem ind i kærnemælk og vasker dette af med vand og sæbe
Areal: 196
Brændsel: brænde
Dagligt forbrug: ??
Indlægaf Jobak » 28 jul 2010 22:51
Det var jo bl.a. derfor jeg sagde du skulle købe en billig forstøver til 39,95. Det er sgu for dyrt med havesprøjten.
Gummihandsker og regntøj/gummistøvler var std. beklædning da jeg rengjorde fliserne.
Et par fyrværkeri briller var nok heller ikke af vejen når du næsten har "snuden" i det.. :)
Så må der snart være nogle før/nu billeder.. :shock:
Med venlig hilsen
Jobak
Jobak er Offline
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Geografisk sted: Hjerm
Areal: 180
Brændsel: NoName 8mm piller
Årligt forbrug: ca. 7t
Indlægaf mejeristen » 28 jul 2010 23:38
Jeps vi vil da gerne se resultatet!!
Areal: 196
Brændsel: brænde
Dagligt forbrug: ??
Indlægaf MichaelK » 29 jul 2010 21:34
Ja, ja I må vente lidt med billederne. Den store rensning bliver først her i weekenden.
Men jeg HAR købt en billig forstøver til 39,95. Så billederne skal I nok få at se.
MichaelK er Offline
Areal: ca. 300kvm.
Indlægaf mejeristen » 29 jul 2010 22:52
Okayyy
Og hvis du nu pakker dig ind i regntøj e. lign.
Så vil vi da også gerne se "sanitøren i kampdragten, mens han er ifærd med at nedlægge skidtet new15
Areal: 196
Brændsel: brænde
Dagligt forbrug: ??
Indlægaf mejeristen » 09 aug 2010 09:15
Hvordan går det med projektet, er det blevet flot??
Areal: 196
Brændsel: brænde
Dagligt forbrug: ??
Indlægaf thoken » 09 aug 2010 11:07
Hej!
mvh thoken
Scotte 16 kw, chip 4,99, Metro 110l vvb, metal bestos skorsten, røg temp 110, trækstabilisator, alpha pro pumpe (bruger mellem 6-9 w)
thoken er Offline
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Geografisk sted: Fyn
Mit fyr: scotte/dor 16 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 4,5 t
ForegåendeNæste
Tilbage til Haven
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst
cron
