Hvilken højtryksrenser ?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 51 gange
Modtaget likes: 36 gange
Re: Hvilken højtryksrenser ?
Indlæg af JFinderup » 18 feb 2018 08:02
calle skrev:
17 feb 2018 17:51
Er det nødvendigt med en patio terrasserenser, eller kan denne kraftkarl klare ærterne uden.
Det kommer an på hvad der skal renses. På nogle overflader som betonfliser kan den direkte stråle være for hård og man kan se spor fra strålen.
Patio dimsen giver et mere blidt tryk og tager en større overflade mere ensartet. Desuden så begrænser den noget af svineriet som opsprøjt m.m.
Det kan være du skal ud og sparke spulere :o)
Hvis du har en terrasse der skal renses kan den anbefales. Der er flere test på You-tube hvor der sammenlignes hvad virker bedst (ikke nødvendigvist super) mod flisepest. -> https://www.bolius.dk/test-hvad-er-beds ... est-29315/
Hilsen Finderup
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 57 gange
Indlæg af calle » 18 feb 2018 08:31
Hvis en højtryksrenser trækker 10 amp, risikerer man så, at 10 amp sikringer springer hele tiden ?
Calle - forklædt som voksen.
Håber Bottas vinder WM :great:
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af Alex fs » 18 feb 2018 09:11
arg en 10 amp burde jo kunne trække 10 amp. Men problemet er at man jo ofte starter og stopper en renser. startstrømmen + drift strømmen kan godt knalde en sikring.
Men hvis jeg skal give mit besyv med, så glem alt om hvor meget tryk de laver, alt over 140 bar er pral. Det vigtigste er L/min. Du vil opleve kæmpe forskel på hvor effektivt du vasker med 800 l/h kontra 250. Selv ville jeg aldrig gå under 1000 L/h, men jeg vasker også maskiner osv.
Næst kommer så ting som dyser osv, der også kan ændre på hvor godt den renser
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 18 feb 2018 09:46
Tak for alle de gode svar i har givet mig :great:
Jeg tror gerne jeg vil have en med induktionsmotor. Hvis den skal have det, så kommer jeg automatisk op i de modeller, der leverer 130 bar eller mere. Jeg er egentlig lidt vild med den jeg linker til som nr 1 til 1999,-
https://www.davidsenshop.dk/pi/Nilfisk- ... ricerunner
Den leverer 500 liter i minuttet og kræver 9,5 amp. Hvis der skal leveres mere vand, så kommer vi op i Nilfisk Pro, og de kræver for mange amp til mine sikringer. Spørgsmålet er bare om jeg tør binde an med 9,5 amp :roll:
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 18 feb 2018 10:12
Der findes faktisk en kompaktmodel fra Nilfisk med induktionsmotor. Den leverer 130 bar og trækker kun 7,4 amp, men den leverer kun 440 liter, og det er vel for lidt eller hvad ?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Kruse » 18 feb 2018 10:19
9,5 amp på en 10 sikringen burde nok kunne gå vis der ikke køre andet samtidigt.
I de fleste tilfælde kan en 10 amp sikringen skiftes til 13 amp.
Hvordan vil du spille?
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 18 feb 2018 10:35
Ligner den i Silvan - Silans har 520 l i kapacitet - dog med 5 bar mindre end den i Davidshop. Prøv at kigge forbi Silvan - så kan du få den i hånden inden du betemmer dig.
Hilsen Finderup
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 18 feb 2018 10:44
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 18 feb 2018 10:45
JFinderup skrev:
18 feb 2018 10:35
Den har ikke induktionsmotor. Er det ikke smartest at vælge en der har det ?
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 18 feb 2018 10:46
Kruse skrev:
18 feb 2018 10:19
Er det ikke farligt ?
