min havetraktor skyder
lexmandk
Tilmeldt: 05 dec 2011 12:25
Indlæg af lexmandk » 24 aug 2016 17:15
min havetraktor en MTD 18HK køre fra start fint men når jeg køre lidt ca en halv time begynder den at gå op og ned i fart og skyder og går så ud hvad kan problemet være nogen der ved det og evt kunne hjælpe mig med det bor i 6200omr
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Givet likes: 103 gange
Modtaget likes: 40 gange
Re: min havetraktor skyder
Indlæg af bennylar » 24 aug 2016 17:42
det lyder som om den mister/mangler benzin, min gjorde det samme sidste weekend, men jeg var så også kørt tør til sidst.. :oops:
de skyder gerne når de kører tør, har jeg fået at vide..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
lexmandk
Indlæg af lexmandk » 24 aug 2016 17:44
det er en halv tank på i nu
HFR
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af HFR » 24 aug 2016 19:59
Prøv at rense karburator. Der kan være skidt i svømmerhuset.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af Bigfoot » 24 aug 2016 20:02
en kendt fejl, er at nålen tærrer fast i huset ved dysen..... ud med det, rens det godt, og så smid et par % 2.takt olie med i benzinen fremover. Så undgår du det igen.
lexmandk
Indlæg af lexmandk » 24 aug 2016 21:58
tak for svarene gutter prøver jeg i morgen
xkfc
Indlæg af xkfc » 25 aug 2016 02:32
Jeg er bestemt ikke ekspert på motorer, men jeg har faktisk lige været til en fødselsdag hvor et af emnerne var en defekt havetraktor.
Hvis der ikke er nogen benzin pumpe på, tanken ligger højt og det selv falder til kaburatoren: Hvis nålen eller svømmeren sidder fast var holdningen at benzin ville løbe ned i motoren og blande sig med olie. Check oliestanden og duft om der er benzin i.
Jeg ville aldrig blande olie i benzinen på en 4takter.
Jeg ville checke alle gængse ting først. Tændrør, luftfilter, benzin filter, batteri, løse forbindelser (tænd kabel, spole m.m.)
Dernæst ville jeg kigge på karburator.
Vanguard har faktisk en fin 1. hjælp's side. https://www.vanguardengines.com/na/en_u ... -tips.html
lexmandk
Indlæg af lexmandk » 25 aug 2016 08:36
TAK XKFC vil jeg prøve tak for hurtig svar
