Side 1 af 1
Drivhus med gulvvarme
: 06 jan 2015 19:05
af Skovløber
Jeg har lige stampet sand i gulvet på drivhuset og smidt rionet ud. Her vil jeg binde gulvvarmerør på.
Så var det meningen at der så skulle ca 8-9 cm sand igen på rørene, til sidst skulle der så afsluttes med mursten på den flade side.
Mit spørglsmål er om jeg kan stampe igen, lige inden jeg ligger mursten.....
Det er en halvstor stamper
: 06 jan 2015 20:16
af Havmand
Hvis du ligger 10 cm. Sand oven på slangerne, vil jeg ikke tro der er noget problem...
: 06 jan 2015 20:19
af Skovløber
Havmand skrev:Hvis du ligger 10 cm. Sand oven på slangerne, vil jeg ikke tro der er noget problem...
Ja, jeg tror sku du har ret
Jeg prøver.
: 06 jan 2015 20:29
af Bjarne B.
Hvis du lader være med at sætte dem fast på rionettet, er de nemme lige at trække op af sandet for at se, om de har taget skade
Spøg til side.. jeg tror ikke, der sker noget ved det.
: 06 jan 2015 20:32
af Skovløber
Bjarne B. skrev:Hvis du lader være med at sætte dem fast på rionettet, er de nemme lige at trække op af sandet for at se, om de har taget skade
Troede sku lige du havde en skrue løs, men så kom der jo lige en smily
: 06 jan 2015 20:36
af Brandsen
Har du overvejet at sætte murstenene på højkant, sådan du får en del mere 'masse'
til at holde på varmen, og i øvrigt også kommer til at ligge mere solidt, og ikke så
nemt kæntrer eller vælter ?
: 06 jan 2015 20:40
af Skovløber
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeps, det kan du jeg har. Men så har jeg ikke sten nok.
Så skal jeg til at lave en kant hvor de ligger ned, og det bliver for bøvlet.
Så det bliver liggende men i silde-mønster
