Bøgehæk/ kastanjetetræ
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Jeg synes bare den bøgehæk er bred og tæt så det er svært at komme ind til midten..når jeg klipper bruger jeg stillads og en stihl hækklippere med ekstra forlænger...
Ja jeg håber ikke min kastanjetetræ går til
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Måske du kan komme til med en Extractigator, Round Up ville jeg ikke turde bruge i en hæk. Tror nu det er rust dit kastanjetræ er angrebet af.
PS.
Vær du glad for det ikke er kejsertræer der sår sig selv i hækken, for så bliver du hurtigt selvforsynet med "energi-pil" http://www.dendrologi.dk/Billeder_Paulo ... entosa.htm
PS.
- Stoker X
- Areal: 526
- Stoker VI
- 10
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Jeg tror også bare jeg ville se tiden an, med hensyn til kastanjen. Du kan næsten ikke gøre hverken fra eller til.energi-kriger skrev:Svamp, en plantesygdom, tjek her http://www.bolius.dk/plantesygdomme-16919/
- Stoker VI
- 10
Enig, for til næste år går træet måske helt fri for dårligdom. Ofte er det vejrliget (tørke, nedbør, fugtighed, koldt eller varmt sommervejr) der afgør om planter og træer bliver angrebet af svamp. Sådan forholder det sig også gerne med skadedyr.
- Stoker X
- Areal: 526
Men det er stadige en god ide at samle alle bladene og få det brændt af hurtigt
- Stoker VI
- 10
Jeps, du går bare i krig, husk nu alle blade også dem i toppen af træet.
"gad vide hvem fanden der har bildt manden det ind" tænkte energi-kriger ved sig selv..
PS.
undskyld t-staff men jeg kunne ikke lade være.
PS.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Uanset om det er minermøl eller rust, så er kuren den samme, nemlig at opsamle og bortsakffe
alle trørre blade efterhånden som de falder ned. En god løvsuger til et stort kastanjetræ kunne
jo være et godt emne til ønskesedlen.
- Stoker X
- Areal: 526
