Side 2 af 3
Belysning i indkørsel
: 19 okt 2013 00:21
af T-mek
Gør som der står i John Skov Jensen's fine beskrivelse.
I nogen tilfælde kan det være rart selv at kunne styre lyset.
Så kunne man der hvor strømmen tages fra placere en 1p. afbryder som "ON/OFF" og fra den videre til en korrespondance afbryder, som monteres så man i den ene stilling kører på censor og i den anden stilling er der konstant lys.
Det har jeg selv lavet flere stedet.
: 19 okt 2013 19:50
af elpres
T-mek skrev:Gør som der står i John Skov Jensen's fine beskrivelse.
Det lyder rigtig smart, men nok lige avanceret nok for mig.
: 19 okt 2013 20:35
af bent
Hvis du syntes det er avanceret med en korrespondance afbryder og 2 censor så må du hellere ringe til en elektriker.
: 19 okt 2013 20:48
af elpres
bent skrev:Hvis du syntes det er avanceret med en korrespondance afbryder og 2 censor så må du hellere ringe til en elektriker.
Tænkte nok jeg ville få et svar i den dur.
: 19 okt 2013 21:04
af bent
Det var ikke for at være på tværs men når man kan montere 2 censor er der jo ikke langt igen til at montere en omskifter. Og det er absolut venlig ment.
: 19 okt 2013 21:18
af hensan
Det er nu ikke så svært - Med en lille tegning kan det være lettere at forstå
Kontakt 1 er for at tænde/slukke sensorer - kontakt 2 er for at lave konstant lys uanset hvad kontakt 1 står på.
Som tidligere forstået kunne du også bare droppe sensorer og montere et skumrings relæ eller pærer med skumrings funktions indbygget fx
http://biltema.dk/da/Byggeri/Belysning- ... sor-44264/ Koster naturligvis at der bruges lidt mere strøm i den mørke tid.
: 19 okt 2013 21:41
af elpres
bent skrev:Det var ikke for at være på tværs men når man kan montere 2 censor er der jo ikke langt igen til at montere en omskifter. Og det er absolut venlig ment.
I lige måde, det var heller ikke min mening at virke mopset.
: 19 okt 2013 21:43
af elpres
Tak for den fine tegning, det er guld værd.
Jeg tænker lige over hvad løsning der vlor den bedste, tak for dit gode input
: 20 okt 2013 08:12
af elpres
John Skov Jensen skrev:Imellem alle dine lamper trækker du et 5 *1,5. I dette kabel bruger du nul og en af de alm ledere til alle lamperne, en permanent fase og nul til forsyning af så mange sensorer du ønsker. Tændledningen fra sensor (den der kommer spænding på når sensor aktiveres) tilkobles den ledning alle lamper er tilsluttet. Det gør at du har følgende til rådighed i alle lampesteder. En nul, en permanent 230v fase, en jord og en fase der kun er 230v på når en af sensorene er aktiveret.
Jeg har selv koblet 3 sensor på en række af 9 ude lamper, med sensor siddene spredt over hele rækken.
I mine sidder der 4 watt LED i hver lampested
De der 4 watt LED du har, hvad er det for nogen? Giver de godt med lys?
: 20 okt 2013 19:06
af John Skov Jensen
Jeg mener det var disse her
http://www.matronics.dk/Kategori/Spare- ... paere-230V
