Gummi-haveslange til konstant tryk.
- Tilmeldt: 14 maj 2013 21:49
- Mit fyr: Scotte mini 16kw
- Areal: 171 kvm + 90 kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3460
- Geografisk sted: Birkerød
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Hej igen
Ja som i nok snart har gættet, har jeg mange forskellige små projekter med det her hus vi har købt Det er meget hyggeligt osv, men samtidig giver det mange spørgsmål
Well, problemet nu, er følgende:
Vi har én udendørs vandhane, og der er ikke nogen "let" vej til den, da den er på den forkerte side af huset, så man skal hele vejen op fra haven og rundt om huset for at bruge den....
Jeg tænker om ikke det er muligt at tilslutte en gummislange, som kan det konstante tryk fra en tændt vandhane.
Trække denne til en vandhane jeg monterer i haven, som så kan åbnes og lukkes. ?
Ideen er så at de hele lukkes med smartfiks lukkere.. (navn) så gummislangen let kan afmonteres til vinter
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Det skulle der vel ikke være noget i vejen for, med en vejrbestandig slange.
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Er det for stort et projekt at trække et rør tværs gennem kælderen og så ud på den rigtige side? når nu du alligevel skal ti at rode med vvs ved det nye fyr, vil det så koste en hel masse mere at trække et rør ekstra? Så er du osse fri for at "glemme" at få slangen ind til vinter og at komme til at køre den over med plæneklipperen her til sommer. :-)
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
Enig med AAen langt det bedste er at lave noget permanent igennem kælderen.
Alternativt vil nok brue en pex slange med sort føringsrør uden om til at ligge uden for og så montere den direkte med gevind istedet for haveslangekoblinger.
den nuværende hane trækkes ud gennem væggen fra et badeværelse i stueplan.
Dog har jeg overvejet at trække det gennem kælderen. Problemet er bare, at der er mange projekter her, derfor tænkte jeg på den lette midlertidige løsning
- Areal: 150+30
Bruger du pexslangen som jeg faktisk tror er lige så billig som en god haveslange kan du genbruge den til senere til den permanente løsning.
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
hvor mange meter?Skraaplan skrev:Hej igen
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Hvorfor gøre det dyrt og besværligt ?
Jeg gravede for mange år siden én af de billige grønne slanger et spadestik i græsplænen, til vanding af får på nærliggende mark.
På marken blev vandet ført op langs en pæl i galv. rør (mere bidefast end plastslange )
Det fungerede fint i alle de år der var brug for det. Eneste problem var, at galv. rør over jorden frostsprang en vinter, hvor klovnen havde glemt at lukke for vandet og tage trykket af
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Husk på at hvis du vælger den lette løsning med slange på jorden så vil vandet hurtigt blive det rene gift som drikkevand. Det tænker små børn ikke på...
