1550 kr. ???
- Tilmeldt: 18 maj 2010 13:10
1550 kr. ???
Hej jeg har fundet em som sælger træpiller af noget som heder din+ kvallitet til 1550 kr. frit leveret i jylland + fyn og inkl. dansk moms men prisen gælder kun hvis man tager et helt træk ( 22 paller )
jeg har 2 sprøgsmål:
er det billigt
og hvad er DIN+ kvallitet ???
vh. Joachim
er det billigt
vh. Joachim
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Re: 1550 kr. ???
DIN : Deutche Industrie Norm
Hvis jeg ikke tager fejl
- mejeristen
- Areal: 196+25
Re: 1550 kr. ???
Ellers brug google!!!! der er faktisk et rent hit på 1. søgning!!!!
- Slivsgaard
- Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
- Mit fyr: Benekov L25 silver
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: 1550 kr. ???
Jeg tror ikke, at "DIN+"-mærket på træpillerne giver meget mening.
DIN+ standarden handler vist om måling af udslippet af forskellige stoffer ved afbrænding, se f.eks. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndigh ... c%23%235.2.
Da der ved presning af træpiller normalt ikke tilsættes nogen form af "lim" til at holde piller sammen, så vil næsten alle træpiller, der ikke indeholder plastikaffald eller lignende, vel overholde "DIN+"-standarden...
- Tilmeldt: 15 aug 2010 14:18
Re: 1550 kr. ???
DIN plus mærket er en standard for træpiller. Du kan sammenligne din lidt med HP kvalitet.
En kvalitet træpille betegens efter brændeværdig, askeindhold, vand og slaggerdannelser.
Hvis en træpille skal kunne kaldes for DIN plus kvalitet, så skal de ligge inden for:
Brændeværdi - ca. 4500 kcal. - og opefter.
Askeindhold - 0,2 - 0,5 %
Vand indhold - max 8 %
Slaggerdannelse - 1 (1 = ingen slagger)
Du snakker om en pris på 1550,- leveret jylland ved helt træk. Efter at man kan købe træpiller i Tyskland nu, så kan du ca. købe til samme pris og det er fra 3 paller og op efter lev.
Ewerstræpiller.dk lev. også hele træk direkte leveret til kun 1480,- ved et helt træk. Og der får du en kvalitets træpille som opfylder de standarder jeg lige har fortalt ovenfor, og der ligger brændværdien på 4800 kcal.
Jeg håber at du kunne bruge det til noget eller i hvert fald blev lidt kloger og evt. også med køb af træpiller.
- Areal: 140
Re: 1550 kr. ???
Hej FuTur,
Velkommen til!
Ifølge http://www.pelletsatlas.info/cms/site.aspx?p=2550 så er "HP" forskellige størrelse-klasser under "DIN plus"-standarden (= DIN 51731).
Dine angivelse af DIN plus passer vist ikke helt med angivelserne i linket; men det er vist i det hele taget temmeligt indviklet med de mange standarder i forskellige lande.
F.eks.: Ifølge nederst i linket har vi i Danmark tre (!) nationale standarder for træpiller...Jeg har ikke opdaget en eneste af dem indtil nu..
Jeg vil nøjes med, at trøste mig med et citat fra http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_pellet:
Velkommen til!
Oversættelse: Træpillerne bliver gode, hvis man har en god og godt indstillet pressemaskine.Because the wood fibres are broken down by the hammer mill, there is virtually no difference in the finished pellets between different wood types. Pellets can be made from nearly any wood variety, provided the pellet press is equipped with good instrumentation, the differences in feed material can be compensated for in the press regulation.
Re: 1550 kr. ???
Hej Frank.
Tak for det!
Ja det er rigtig efter det link du viser der i hvert fald. Men HP kom jo oprindeligt fra statiol af i sin tid og var med til at indføre en vis "standard" (kvalitet) for træpiller i starten.
Men det er rigtig at der er rigtig mange betegnelser for hvad de forskellige kvaliteter er også hvad de indebær.
Jeg vælger at gå efter det jeg skrev for oven.
Hvis man kan holde en træpille inden for disse områder, så vil jeg definere dem som en kvalitets træpille.
Så er det selvfølgelig bare hvad man kan "kalde" dem
Og det er da sikkert mange navne til.
Men et rigtig godt citat du har der fra wikipedia...
Tak for det!
