Side 1 af 1
STARK palle tilbud denne uge, men hvor meget på pallen?
: 06 okt 2016 22:00
af pendec
Jeg sidder og kikker lidt papir reklamer, og overraskes over at STARK har et træpille palle tilbud til 1795,- men det fremgår ikke hvor meget der er på pallen?
Der kunne jo være 40 sække på en palle når der ikke fremgår andet? eller overser jeg noget på side 9 i ekstra indlæg?
Må de gerne reklamere med så dårlig information om antal sække på pallen? Udover de skriver sækkepriser lige nedenunder?
Den pris matcher alligevel ikke X antal sække og totalt 1795,-
Er det korrekt eller er der en konkurrence klausul som brydes der? Er det 960kg pr. palle, så er det jo en fin pris?
Det kan så være 832kg eller 896kg, det fortæller reklamen intet om, mener jeg.
Måske kan nogen bruge det til en god handel i weekenden hos STARK :)
Re: STARK palle tilbud denne uge, men hvor meget på pallen?
: 07 okt 2016 09:22
af Bigfoot
har du set tilbudet fra davidsen tømmerhandel?
: 07 okt 2016 20:24
af pendec
Bigfoot skrev:har du set tilbudet fra davidsen tømmerhandel?
Hvis de laver samme trick, så ville jeg da godt se dem ;) Ellers skal de bare fortsætte det gode arbejde.
: 08 okt 2016 10:19
af Bagger
Det er stadig for dyrt med det fra davidsen, set i forhold til bestilling i Tyskland, også ved 1 palle (de pålægger også 37,50 for engangspallen, aber! :) ).
Noget man måske kunne lukrere på er, at i tilfælde af 960kg(ish) på pallerne fra Stark, så ved jeg at jeg sagtens kunne forhandle en gratis levering til min adresse. Så kan det godt gå ved 1 palle leveret, med efter 2 paller og op, så er det billigere i Tyskland igen.. :)
