Kusten at tømme en BIGbag
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
joejjoej
Tilmeldt: 20 okt 2010 16:20
Indlæg af joejjoej »
Kære ALLE
er der nogle af jer der har opfundet en enkelt måde at tømme en bigbag på
Metoden med en stige, en spand , en foderskovl, en trillebør bliver lidt triviel i længden.
Kunne forestille mig evt en tud i siden på bigbag som man kunne tappe af.
Kom med nogle gode opfindelser :-)
hilsen jørgen
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Kusten at tømme en BIGbag
Indlæg af Brandsen »
Jeg bruger et 3" - 4" jernrør på ca 1 meters længde, som jeg har skåret meget skråt af med vinkelsliberen,
sådan enden af røret nærmest ligner spidsen på en fyldepen. Siderne af spidsen blev så skærpet,
sådan spidsen også er skarp på siderne.
Herefter at det bare at banke røret ind i bunden bigbag'en med et enkelt slag med en mukkert.... 8)
Virker naturligvis bedst når bag'en står højere end den beholder / spand / trillebør du vil fylde...
Har takket: 121 gange
Blevet takket: 141 gange
Kunne også fungere med en stump PVC rør skåret skrå i den ene ende.
