Godkendte anlæg - Opslag
: 02 sep 2008 12:51
Hejsa
Den 01.06.08 trådte nye regler i kraft vedr. fyringsanlæg.
Der stilles strengere krav til virkningsgrad og emission, som er hvor effektivt anlægget udnytter brændslet samt hvor meget det forurener.
Der skal foreligge en test på alle de anlæg der sælges. Kravet er at der skal foretages en EN 303-5 prøvning og at anlæggene skal overholde de krav der stilles i EN 303-5.
Når der sælges et anlæg, skal der udleveres en attest som videregives til skorstensfejeren når denne skal godkende anlægget.
Denne attest skal være på et sprog der kan forstår af skorstensfejeren, lidt dumt da det i realiteten betyder at det anlæg den ene skorstenfejer IKKE vil godkende fordi han ikke kan sproget, det vil den anden gerne fordi han forstår det.
Et eksempel kunne være en attest på russisk. Kan skorstensfejeren sproget russisk, må han godkende det. Hvis han ikke kan sproget, må han ikke godkende det.
Lovens formuleringer er ikke altid lige smarte!
EN 303-5 prøvningen SKAL foretages på et institut der er akkrediteret (godkendt) til at foretage denne test.
Så det er altså ikke nok at anlægget er testet efter EN 303-5!
Netop den med at instituttet skal være akkrediteret, er et af de punkter flere er faldet igennem på.
Der findes desværre masser eksempler på forhandlere der påstår at deres anlæg ER godkendte uden de rent faktisk er det.
Som forbruger kan det være ret svært at finde ud af om et anlæg er godkendt eller ej.
Emnet har været diskuteret herinde flere gange.
Er du i tvivl om dit fremtidige anlæg er godkendt eller ej, er du velkommen til at spørge herinde.
Der er flere der er villige til at hjælpe.
På nuværende tidspunkt er den eneste liste vi med sikkerhed ved at er gældende for godkendte anlæg, den der findes på Dansk Teknologisk side: Godkendte anlæg
Det er derfor den vi forholder os til når vi bliver spurgt.
Har du lyst til at læse Brændeovnsbekendtgørelsen, kan du finde den HER
Jeg har lavet dette indlæg som et opslag.
Hvis der kommer nye oplysninger frem, vil de blive tilføjet i dette indlæg.
