Pillebrænder på Salemander kedel
: 27 sep 2014 08:56
Mon ikke en 16 kw Scotte er det ?Landlyst skrev:
Er der da nogle brændere som er godkendte til montering på en salamander i dag?
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
http://www.stokerpro.dk/
ja den gang var det for mig selv - indtil det blev skudt ned af min egen fejer. Ikke fordi han ikke ville godkende set-uppet generelt, men fordi han var bange for at det ville brænde igennem på min kedel (der var åbenbart noget galt med en af pladerne??). Desuden kunne jeg ikke rigtig få plads til brænderen, da de fyldte mere en oliebrænderen. Vil lige prøve at lede efter siden, du nævner.calle skrev:Hej Nemo.
Kan se at du tidligere uden det store held har forsket lidt i projektet viewtopic.php?f=41&t=18842
Det var også min tanke, at det var i det forum, at du kunne få gevinst, da tidlige pillemisbrugere med salemanderkedler ofte brugte Pellxbrændere. Jeg overvejede det selv, og fik da også et tilbud på et setup. Der findes en side med billeder af en masse opfindsomme opstillinger med Pellxbrændere på en masse forskellige kedler, men jeg kan ikke finde den. Måske er den lukket ned. Da jeg så undersøgte muligheden for at få monteret en 16 kw Scotte med 4.99 styring, var der en forhandler der oplyste, at et sådant projekt ville han slet ikke gå ind i. Derfor købte jeg et komplet setup.
det falder jo i god tråd med min teori om at de energiberegninger er lige så intetsigende som dem der laves på personbiler. de kan stikkes op der hvor jeg er højest, når jeg plukker jordbærOllii skrev:Hej Nemo jeg har lavet denne udskiftning af en gammel tasso støbejerns kedel over til en ny opop 418 pladejerns kedel. Monteret med samme Overdahl s19 stokerfyr ved skiftet blev også styring skiftet fra overdahl relæstyring til Scotte 4-13 styring.
Skiftet lavede jeg mest for at få stokeren i siden af kedlen pga. asketømning og rensning begge dele et helved i et lille fyrum hvor stokeren skal køres væk. Og derfor også være gået helt ud m.m.
Jeg forventede mig egentlig også en stor pille besparelse men ak mine 25 kilo dag blev til 22-25 så dette redede ikke min dag.
For at fortsætte forsøget den gang smed jeg efter nogle år en scotte brænder på i stedet for den gamle Overdahl fra 1996 her udeblev den helt store besparelse også men forbruget var dog nærmere 22 end 25 kilo dag herefter. Dog kunne Overdahlen tygge korn og scotten ikke så Stokeren lavede den billigste varme
Hertil skal siges at huset var piv utæt cirkulations pumpe på 3 og alle termostater på 5 og så blev temperaturen styret af fremløbstemperatur der lå mellem 65 og 85 grader. derfor blev urstyring, vv prioritering, rum termostat og vejrkompensering ikke afprøvet hvilket under andre forhold sikkert kunne have halveret forbruget.
Min erfaring er at kedel skifte er lang tid om at tjene sig hjem isolering af rør og ikke mindst hus tjener meget bedre.
komforten ved ny kedel har man fra dag et.
mvh. Ole
