Loftbeklædning i kedelrum
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Loftbeklædning i kedelrum
Indlæg af Ole S. » 14 nov 2008 11:46
Ja et eller andet sted synes jeg sku det er utroligt at der ikke kan laves et fælles regelsæt, som gælder overalt, det må man da formode kunne lette fejerens arbejde en del. Og alle vi andre dødelige kunne bare slå op i reglerne, og læse retningslinjerne. Men det er nok alt for enkelt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Thore Jensen
Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
Areal: 137
Brændsel: Piller og træ
Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Indlæg af Thore Jensen » 15 nov 2008 17:15
Hmmm...
Virker den løsning ved strømafbrydelse? ellers så kan man nemt komme på r....., hvis man også fyrer med pinde..
Det er yderst interessant at se hvor bredt lovgivningen bliver (mis-)fortolket af skorstensfejerne.
Da jeg skulle have godkendt mit, var det en farce...
Thore Jensen
Areal: 137
Indlæg af Thore Jensen » 15 nov 2008 17:19
Ole S. skrev:Hej
Det der gør skam også, men problemet er at skorstensfejere er.. netop skorstensfejere, og ikke brandtekniske konsulenter og jurister...især de lidt ældre af dem kan være noget "udfordret". Samtidig så har skorstensfejere om nogen lavet aftaler om hvem der arbejder hvor, så det er ofte umuligt at få en andens mening
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Troldmand. » 15 nov 2008 20:19
Thore Jensen skrev: Det der gør skam også, men problemet er at skorstensfejere er.. netop skorstensfejere, og ikke brandtekniske konsulenter og jurister...især de lidt ældre af dem kan være noget "udfordret". Samtidig så har skorstensfejere om nogen lavet aftaler om hvem der arbejder hvor, så det er ofte umuligt at få en andens mening
Ikke helt rigtigt, du må gerne hyre en udefrakommende skorstensfejr til at blive din ny skorstensfejer, det kostre bare lidt mere. Du må også gerne kontakte teknisk forvaltning ang. dine misfornøj over din skorstensfejers beslutninger. Du må også gerne mod betaling få en fremmed skorstensfejer til at tilse dit fyrrum i tilfælde af uenighed med din fejer. Jo mulighederne er mange.
Thore Jensen
Areal: 137
Indlæg af Thore Jensen » 15 nov 2008 20:55
Troldmand. skrev: Ikke helt rigtigt, du må gerne hyre en udefrakommende skorstensfejr til at blive din ny skorstensfejer, det kostre bare lidt mere. Du må også gerne kontakte teknisk forvaltning ang. dine misfornøj over din skorstensfejers beslutninger. Du må også gerne mod betaling få en fremmed skorstensfejer til at tilse dit fyrrum i tilfælde af uenighed med din fejer. Jo mulighederne er mange.
Troldmand, læs hvad jeg har skrevet.. jeg har intet skrevet om reglerne på et frit marked :)
Jeg er skam udmærket klar over hvad jeg har ret til at tilkalde og hvordan et frit marked burde være indrettet.
Men sagen er den at de ofte simpelthen har delt landet (i hvertfald N-jyll) stramt op, og det respekterer de i høj grad internt eller som det hedder når man f.eks. forsøger at få en fejer fra Hjørring eller Sæby komme forbi "nej, der kører jeg ikke" selvom man tilbyder betaling for kørsel er svaret stadig det samme og de er meget vedholdende uagtet argumentation..
Thore
