Hejsa...
Når man klikker på (forstørrer) et billede i et indlæg, så er der en pil i højre/venstre side man kan klikke på hvis der er flere billeder i indlæget, og det er jo dejligt.
Men det er der ikke (eller har jeg overset dem?) når man kikker i galleriet, og det er møg belastende når der er mange billeder... Sad lige og kikkede på Thy's billeder, eller det vil sige de første 2-3 stykker, så opgav jeg... Er det ikke muligt at lave "bladre-knapper" der også??
"næste billede-pil" i galleri?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
der er desuden noget ballade i galleriet, hvor der sket det, at hvis et billede ikke er 640x480 men større, så vil den ikke bare åbne det når man trykker på billedet, men gemme det, hvorimor trykker man på billedenavnet, så kører det perfekt.
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Damn jeg tænkte på det samme da jeg kiggede på Thy's billeder..Zarge » 22 Sep 2012, 18:38 skrev:Hejsa...
Med venlig hilsen
Jobak
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Samme her
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
det var derfor jeg tænkte på om man havde en muelig hed for at vise billderne uden de skal krympes til ukenlighed...
desvære kræver det nok meget plads...
man lægger ellers 5 af gangen så hvorfor det laves om til det rod..
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
picasa evt?thy » 22 Sep 2012, 20:21 skrev:det var derfor jeg tænkte på om man havde en muelig hed for at vise billderne uden de skal krympes til ukenlighed...
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg er slet ikke med på hvad i mener med rod??
Her er specifikationerne for upload af billeder til galleriet:
Fil størrelse: 292.97 KiB
Billed bredde: 1600
Billed højde: 1600
Hvis I ikke kan udtrykke jer med disse specifikationer, så er det altså fordi I mangler erfaring med billedbehandling.
Det kan sagtens lade sig gøre at smide pæne billeder op. Problemet er nok at folk har så gode kameraer med så høj opløsning at billederne fylder 10 mb eller mere.
Men der er sq ingen der skal kalde os nærige her, så jeg har 3 doblet billedstørrelsen.
Men vi har nu også masser af plads på serveren.
Det der med at kunne bladre i billederne er en god ide. Så det er nu aktiveret
Billed bredde: 1600
Billed højde: 1600
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Du er sgu en snut Ulrik... Dejligt!
Mvh Tonni Madsen
