Når man læser om tilskuddet til nedtagning af F.eks. det gamle oliefyr, står der i skrivelsen at man kan få 25% i tilskud til opsætning af sol varme til inveseringsomkostningerne.
Er monteringen en del af investeringsomkostningerne, dvs. 25% tilskud til lønnen til en VVS montør....?
Eller er det mon kun til anlægget, jeg havde faktisk slået ideen om solvarme ud af hovedet, men ved lidt eftertanke omkring tilskuddet, og ved lidt held 10% rabat hos Q-Pro ved et fælleskøb ved køb af 3 solvarmesystemer, og en skrotningspræmie på brændekedlen så er den inde for rækkevidde med en fornuftig tilbagebetalingstid.
Investeringsomkostninger i forbindelse med tilskud
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Investeringsomkostninger i forbindelse med tilskud
Såvidt jeg husker er der ikke tilskud til skrotning af brændekedel, men kun oliefyr.
Ps: Er der nogen der ved om det er muligt at få tilskud til nyetablering af solvarme, uden at skrotte noget, eller skal man ha et gammelt oliefyr stående, som kan smides ud???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg tror desværre ikke, du kan undgå at skulle smide et gammelt oliefyr ud.
Men, det er så også hele idéen med tilskuddet.
Bare ærgerligt, det her kom ½ år efter, vi lavede solvarme i.f.m. nyt tag. Men, vi fik da noget, der ligner 12½ %, når vi regner renoveringspuljetilskud til energifremmende materialer ind. Og så får vi jo lov at beholde vores backup oliefyr.
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Skrotningspræmien for brændekedlen var på 4000 kr. hvis kedlen var før 1980. Hvis det er en genemforbrændingskedel som den jeg har stående, var der ingen krav til alder.
Men jeg har lige fået at vide at den ordning ike eksisterer mere....
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
