Hvordan udregner jeg, hvor meget olie eller gas, der skal bruges i forhold til 5 ton træpiller? Ex. Barlinek med 5.0 kwh/kg. Tænkte på noget udregning rent energimæssigt.
Er ved at se hvor meget der er sparet ved at skifte til træpiller, og kan jo selvfølgelig se på kontoren at der bliver sparet ca 15.000,- pr år men gasfyret stod også til udskiftning, så det var enten nyt gas eller stoker/olie. Så havde jeg købt nyt gas fyr havde den nok heller ikke brugt for 25.000,-
Så det kunne være sjovt at se besparelsen i forhold til olie som jeg også tænkte på.
Nogle der kan hjælpe
Beregning af besparelse
- andersholm
- Stoker V
- Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
- Areal: 174 + 50 m2 garage
- Brændsel: Rw pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7330
- Årligt forbrug: 5 tons
- Jamy
- Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
- Mit fyr: 10 kW BS
- Areal: 120+100l VVB
- Brændsel: Træpiller :-)
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: 7100
Re: Beregning af besparelse
Klip på på Portal, der er en energiberegner (Beregn besparelse)andersholm skrev:Hvordan udregner jeg, hvor meget olie eller gas, der skal bruges i forhold til 5 ton træpiller? Ex. Barlinek med 5.0 kwh/kg. Tænkte på noget udregning rent energimæssigt.
KLIP
Jacob Mygind
- andersholm
- Stoker V
